Problem po przejechaniu 3 dużych kałuży
patrickexdiff
Post autor: patrickexdiff » czw lip 09, 2009 13:12
Witam kolegów!
Wczoraj przejechalem przez 3 naprawde spore kałuże ,nie za szybko ale woda z lekka szła na boki.2 kilometry dalej jak stanalem w korku Golfik zaczał sie dusic i zgasł,przez dłuzszy czas nie moglem go odpalić.Jak sie juz udalo moglem dojechac do domu ale tylko lekko dodajac gazu bo jak mocniej to znowu sie dusił.Wieczorem jak sie przejechalem wszystko juz bylo w porzadku,autko normalnie jechalo bez zatykania się.Dzis rano znowu nie moglem odpalic,udalo sie za ktoryms razem i znowu moglem jechac tylko na pol gazu,po dluzszej chwili jak auto sie rozgrzalo juz sie nie dusił czujc jednak ze nie idzie jak powinno.W garażu w ciemnosci patrzylem pod maske czy nie ma przebic na kablach czy cos (swiece i kable wymienione w styczniu) ale nic sie nie działo.
Prosze o sugestie co moze byc nie tak i gdzie ewentualnie mogła sie dostac woda.
Pozdrawiam!
chemikk
tomkaro
Post autor: tomkaro » czw lip 09, 2009 14:01
po pierwsze kolego napisz jaki masz silniczek ..... :goof:
patrickexdiff
Post autor: patrickexdiff » czw lip 09, 2009 14:17
Najważniejsze RACJA:)
1,4 benzyniak
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 14:17 przez patrickexdiff, łącznie zmieniany 1 raz.
chemikk
pcbol329
ech ta woda
Post autor: pcbol329 » czw lip 09, 2009 16:26
Miałem to samo, 1.4 ABD 95r. W suche dni było ok a w deszczowe czy wilgotne wariował. Wymieniłem świece, kopółkę, palec, kable i nic. Też w nocy nic nie było widać pod maską. Dopiero wymiana cewki pomogła... Ale proponuję ci pożyczyć cewkę od kogoś znajomego i sprawdzić na innej żeby się upewnić
pcbol329
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 09, 2009 18:55
patrickexdiff, napewno cewka 1,6 ABU MK3 ten sam objaw cewka głupieje od nawet odrobiny wilgoci a co dopiero gdy dostanie wody mój mechanik wpadł na genialny pomysł i ze starego plastykowego pudełka zrobił jej osłonę i dodatkowo uszczelnił dokładnie silikonem od tamtej pory miałem spokój .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
patrickexdiff
Post autor: patrickexdiff » czw lip 09, 2009 20:04
Dziękuje koledzy za rady!Żeby było smieszniej wczoraj jak mi Golfik sie zadusił to obok na parkingu stał gość Ibizą która tez mu zgasła.Podszedł do mnie i odrazu powiedział, że cewka,wiec pewnie macie racje!Dzieki wielkie przyjze sie temu juz jutro!
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 20:06 przez patrickexdiff, łącznie zmieniany 1 raz.
chemikk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
