1,8 PF - gaśnie jak jest zimny
szyki
Post autor: szyki » śr maja 20, 2009 16:15
Witam,
wiem wiem, temat rzeka. przerabiany z milion razy na Forum ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi.
silnik to 1,8 RV (bliźniaczy do PF -a) na Digifancie.
otóż:
auto mi gaśnie jak silnik jest zimny.
dzieje się tak i na benzynie i na gazie. dokładnie tak samo.
jak się rozgrzeje, to jest ok.
próbowałem z odłączonymi czujnikami temperatury i tak samo z przepływomierzem.
zero zmian.
macie może jakiś pomysł, gdzie zajrzeć?
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr maja 20, 2009 16:40
szyki pisze:próbowałem z odłączonymi czujnikami temperatury
to nie znaczy ze to nie jego wina. Zmierz rezystancję wtedy kiedy nie chce odpalić i podaj do tego jaką ma temp woda. Sprawdzę w tabelce czy rezystancje działają.
A poza tym zapraszam do mnie pod garaż w weekend to coś sie wymyśli. Widzę że jesteś z pyr to nie masz daleko :) . Zresztą juz chyba kiedyś nawet gadaliśmy bo też miałeś jakieś problemy ze swoim PFem jeśli dobrze pamiętam. pzdr
szyki
Post autor: szyki » śr maja 20, 2009 17:06
rzeczywiście, "spotkaliśmy się" już :-)
jakiś czas temu utknąłem z moją golfiną pod Rawą Mazowiecką i wtedy zastanawialiśmy się, co mu mogło być...
pewnie pojawiłbym się wtedy u Ciebie pod garażem, gdyby nie to, że spieszyłem się. zostawiłem wtedy auto na stacji i wróciłem po nie z lawetą kilka dni później.
a okazało się, że jakiś przewodzik przy skrzynce z bezpiecznikami się rozleciał i nie miał styku:-) taka pierdoła :-)
który czujnik zmierzyć? niebieski, czy czarny? zawsze mi się mylą :-)
choroba, oba kupiłem nowe w ASO z rok temu :-/
dzisiaj rano odpaliłem silnik z odłączonym najpierw niebieskim, potem oboma czujnikami i tak samo mi gasł po spuszczeniu buta z pedału gazu.
zastanawia mnie tylko to, że przy odpaleniu na LPG zachowuje się dokładnie tak samo, czyli gaśnie na wolnych obrotach do momentu lekkiego nagrzania się motoru.
gazownia też jest jakoś podpięta pod czujniki temp. silnika?
jutro rano zmierzę rezystancję i zobaczymy, co się okaże.
dzięki,
pozdro.
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr maja 20, 2009 18:36
Jaki masz gaz zalozony? W sensie czy z kompem (podpiety pod sonde) czy na srubie? Silnik krokowy sprawdzales?
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
szyki
Post autor: szyki » śr maja 20, 2009 19:24
instalacja II generacji z emulatorem sondy.
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr maja 20, 2009 19:56
Sprawdz czy dziala Ci sonda lambda i silnik krokowy, od tego trzeba zaczac pomijajac juz uklad zaplonowy (stan swiec, przewodow, rozdzielacza, kat wyprzedzenia zaplonu) a potem szczelnosc w dolocie, podcisnienia itd.
TAZ
Post autor: TAZ » śr maja 20, 2009 22:38
ISV czyli silnik krokowy masz cały czas zamknięty czyli tak jakby auto chodziło na ciepłym silniku. Albo czyszczenie się należy albo prąd nie dochodzi do ISV.
szyki
Post autor: szyki » czw maja 21, 2009 09:55
zastanawiam się, czy przy instalacji gazowej II generacji z emulatorem, sonda odgrywa jakąś rolę? podobnie z krokowcem?
objaw gasnącego niedogrzanego motoru jest i na benzynie i na gazie, stąd moje wątpliwości.
wymienię świece i zobaczymy, co będzie się działo.
kable wymienione, cewka z modułem ma pół roku, aparat zapłonowy wymieniony, zapłon i rozrząd ustawione, więc z tymi rzeczami nie powinno być problemu.
jak sprawdzić silnik krokowy?
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw maja 21, 2009 18:33
Silnik krokowy najprosciej sie sprawdza odpinajac wtyczke i obserwujac co sie dzieje i czy jest jakas roznica na podpietym i odpietym. Tak po chlopsku ale skuteczne.
szyki
Post autor: szyki » pn cze 01, 2009 12:35
wartości oporów czujników temperatury mierzone dzisiaj przy zimnym silniku i temp zewnętrznej ok 18 stopni:
czarny 1,48 kohma,
niebieski 2,48 kohma.
może to komuś trochę pomoże w diagnozie mojego problemu,
chociaż nie jestem pewien, czy instalacja gazowa II generacji w jakikolwiek sposób wykorzystuje wskazania czujników temp.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 01, 2009 12:53
czujniki ok, trzeba jeszcze sprawdzić czy dostają we wtyczkach napięcie po właczeniu zapłonu koło 5V.
Co z tym regulatorem wolnych nic nie napisałeś, brzęczy? spadają obroty po jego wypięciu ?
szyki
Post autor: szyki » pn cze 01, 2009 14:04
sprawdziłem dzisiaj jeszcze silniczek krokowy.
były dwie próby, a w zasadzie cztery :-)
pierwsza: silnik zimny, tak ok minuta po odpaleniu. odłączenie silniczka krokowego dało ZERO efektu. na benzynie i na gazie to samo. nic. zupełnie.
próba druga: silnik rozgrzany. efekt taki sam, jak przy zimnym. odłączenie silniczka i zero jakiejkolwiek reakcji.
pod stwierdzeniem "odłączenie silniczka krokowego" mam namyśli wypięcie wtyczki przy nim.
czy silniczek własnie może być powodem gasnącego motoru zanim ten się na dobre nagrzeje?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 02, 2009 17:25
wygląda na zawieszony krokowiec w pozycji otwartej i jego odłączenie od wtyczki nie spowowuje zgaśniecie silnika. O resztcie gadamy już na PW pozdro !
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 17:25 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 02, 2009 18:38
ma brzeczeć i po odłączeniu wtyczki spaść obroty lub zgasnąć. Albo zapsuty albo prądu brak a obroty się trzymają na ciepłym bo ktoś je pewnie na regulacji przy wtrysku podkręcił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
