Problem z licznikiem! Proszę o pomoc
voom
Post autor: voom » wt kwie 07, 2009 15:14
Witam! Mam następujący problem: gdy samochód postoi na słońcu i się nagrzeje to nie działa prędkościomierz, ale gdy na dworzu jest chłodno lub bez słońca to działa OK. co może być tego przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt kwie 07, 2009 15:32
Suche luty tak zywane musisz dac jakiemus elektronikowi zeby Ci przelutował silniczki lub inne elementy które nie stykają ja ostatnio tak miałem z wyswietlaczem przelutowałem cały i jest ok
qgaga
Post autor: qgaga » wt kwie 07, 2009 15:34
prędkościomierz napędzany linką??
voom
Post autor: voom » wt kwie 07, 2009 15:36
qgaga pisze:prędkościomierz napędzany linką??
Niestety nie wiem :( Golf III 1993r. 1,4 ABD
[ Dodano: 07 Kwi 2009 15:38 ]
leonbubu pisze:Suche luty tak zywane musisz dac jakiemus elektronikowi zeby Ci przelutował silniczki lub inne elementy które nie stykają ja ostatnio tak miałem z wyswietlaczem przelutowałem cały i jest ok
Wydaje mi się że jak by nie stykały to wogóle by nie działał.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 07, 2009 15:46
voom pisze: Wydaje mi się że jak by nie stykały to wogóle by nie działał.
metal się rozszerza pod wpływem temperatury i to wystarczy aby nie stykało :D
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt kwie 07, 2009 16:03
michalqqr pisze:
Dokładnie tak jest zimno metal cyna się kurczy ciepło rozszerza mam na codzien takie przypadki więc... z zawodu jestem elektronikiem... i raczej masz elektroniczny nie na linkę...
midland
Post autor: midland » wt kwie 07, 2009 16:27
Kolego wyciagaj zegary i do serwiu rtv przelutuja bez problemu. Kolega ma racje zimne luty to jedyna przyczyna(sam jestem elektonikiem), ostatnio dla klienta naprawiałem w ten sposob obrotomierz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
