odpowietrzanie układu z ABS
RobertP
Post autor: RobertP » czw lip 13, 2006 07:18
proszę o poradę i instrukcje,
mam uszkodzoną pompę hamulcowa z ABS,
mam też drugą sprawną, jutro chcę wymienić, ala zastanawia mnie jedno
jak odpowietrzyć układ hamulcowy z układem ABS,
czy zasada jest taka sama, jak ze zwykłym układem hamulcowym, zalewa się płynem i każde kółko oddzielnie wtedy się odpowietrza
czy trzeba włączyć zapłon, silnik ?? :crazy:
dzięki za wszelką pomoc.
Borys
Auto: VR6T
Re: odpowietrzanie układu z ABS
Post autor: Borys » czw lip 13, 2006 08:19
RobertP pisze:proszę o poradę i instrukcje,
zasada taka sama jak i bez abs
www.vrservice.pl
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lip 16, 2006 09:54
Borys pisze:zasada taka sama jak i bez abs
dzięki wymienione, odpowietrzone "od końca" i dziala
kubas6
Post autor: kubas6 » ndz sie 13, 2006 13:29
Witam RobertP!!
Mam prosbe czy mógł bys napisac pare wskazówek jesli chodzi o wymiane pompy ABSu bo własnie jutro bede sie za to zabierał ale jeszcze niewiem za bardzo jak. Był bym wdzieczny za podpowiedzi.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz sie 13, 2006 15:55
kubas6
od środka nadwozia calosc jest przymocowana 4 śrubami, odkręcasz je , zdejmujesz zawlęczke od pedalu hamulca,
aby mozna bylo zdjąc silownik wraz z pompą hamulcową
od strony silnika musiz poodkrecać dwie nakrętki od pompy wspomagania,
i wszelkie inne śruby od przewodów hamulcowych i porozlaczac kostki elektryczne od ABS-u itp.
wiec wymieniaj normalnie jak stara odkrecisz, przykreć nową popodłączaj wszystkie kable, poskręcaj przewody od hydraliki
a pozniej pozalewaj plynem DOT4 odpowietrzanie od najdlaszego pkt, czyli tylne lewe, pozniej tylne prawe,
przod lewe i przod prawe
ale z przodem muszi uważam czyli włącz zapłon albo zapal samochod jak wolisz i wtedy odpowietrzaj przód,
i tak dookoła wszystkie koła dwa razy lub trzy razy i po sprawie :)
odpowietrz tez sprzęgło jak masz hydrauliczne o odpowietrzaniu sprzęgła masz coś tutaj
jak masz problem z hamulacami i ABS to pytaj dalej
muszi dzien poswięcić na wymianę i odpowietrzenie
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 13, 2006 17:58
a jakie były objawy że wymieniacie pompy z abs?
RobertP
Post autor: RobertP » ndz sie 13, 2006 21:50
kupszczelisty pisze:a jakie były objawy że wymieniacie pompy z abs?
twardy pedał i nie hamowal przód i nie miałem żadnych alarmów/błędów ze strony ABS
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn sie 14, 2006 00:12
mi też głupieje ABS, nic nie świeci naciskam a tu tak jakby się ślizgał ten hamulec, co to może być? ;(
RobertP
Post autor: RobertP » pn sie 14, 2006 06:51
kupszczelisty pisze:nic nie świeci
gdzie nie swieci ? kontrolka ?
no to jest dobrze jak nie swieci
kupszczelisty pisze:naciskam a tu tak jakby się ślizgał ten hamulec, co to może być? ;(
jak to slizga sie hamulec, może słychać takie dziwne stuki i uderzenia jakby
to jest ABS on tak dziala hamuje pulsacyjnie mimo że dajesz w heble na maksa
chyba masz wszystko OK, opisz dokladniej problem ...
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn sie 14, 2006 10:10
ogólnie jest tak mam uszkodzony czujnik abs, jak go woda zaleje albo się przegrzeje to wyskakuje kontrolka, wiem jak abs działa i wiem jak mniej więcej hamuje ale teraz coś się dzieje z autem, zaczynam hamować a tu pedał się unosi raz do góry i nie da się go wcisnąć, albo dojeżdzam do skrzyżowania fajnie hamuje a nagle tak jakby ktoś mi posmarował tarcze smarem i pedał nie pulosował tak jak by abs zadziałał.
[ Dodano: Pon Sie 14, 2006 10:10 ]
kontrolka nie świeciła, jak świeci to heble są dobre
RobertP
Post autor: RobertP » pn sie 14, 2006 23:56
kupszczelisty pisze:ogólnie jest tak mam uszkodzony czujnik abs, jak go woda zaleje albo się przegrzeje to wyskakuje kontrolka, wiem jak abs działa i wiem jak mniej więcej hamuje
no to kicha ale to nie ma wpływu na twardy czy miekki hamulec jak nie ma poślizgu ...
kupszczelisty pisze: ale teraz coś się dzieje z autem, zaczynam hamować a tu pedał się unosi raz do góry i nie da się go wcisnąć, albo dojeżdzam do skrzyżowania fajnie hamuje a nagle tak jakby ktoś mi posmarował tarcze smarem i pedał nie pulosował tak jak by abs zadziałał./quote]
no to abs dziala, ale z tym twardo-miekkim pedalem to nie wiem
sprawdz dobrze odpowietrzenie hamulców, moze wędruje jakiś babel powietrza ale w sumie wywaliło by go w zbirnbiczku, chociaz nie do końca tak musi być
nie wiem czy słyszałeś o takim wyduchiwaniupowietrza w drugą stronę czylu od odpowietrznika do zbiorniczka, najprościej robi się to dużą strzykawką i jesli jest taki wędrujący bąbel powietrza albo kóry nie chce sie usunąc od góry do dołu bo stoi w jakimś zakręcie to tak moze być ale to przypadek 1/1000000 albo rzadszy ...
punk1982
Post autor: punk1982 » pn kwie 06, 2009 21:41
Witam.Mam problem wymieniałem płyn hamulcowy w swojej 3 i płyn wypływa do 3 kół a do jednego wogóle nie płynie,myślałem że jest przewód zapchany ale jest okej wogóle nie wypływa z pompy ABS,czy ktoś wie co to moze byc.Pozdrawiam
[ Dodano: 06 Kwi 2009 21:42 ]
Witam.Mam problem wymieniałem płyn hamulcowy w swojej 3 i płyn wypływa do 3 kół a do jednego wogóle nie płynie,myślałem że jest przewód zapchany ale jest okej wogóle nie wypływa z pompy ABS,czy ktoś wie co to moze byc.Pozdrawiam punk1982
wito80
Post autor: wito80 » pt lip 03, 2009 22:48
punk1982,
Witam, pisałeś kiedyś o płynie hamulcowym, że ci tylko płynie do trzech kół.Rozwiązałeś problem? Bo ja i siebie mam to samo, i nie wiem co zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
