Zalewa silnik 1.8
RYDZYK
Zalewa silnik 1.8
Post autor: RYDZYK » śr mar 18, 2009 19:25
witam mam nastepujacy problem z vw golf 3 1,8 jednopunktowy wtrysk a mianowicie od jakiegos czasu niezawsze gdy odpalam auto to niechodzi na wszystkie cylindry, czasami ofdpala normalnie ,gdy mu troche przygazuje to jakos zacznie pracowac, i auto chodzi normalnie jakis czas. Czasami auto trudno odpalic trzeba go troszke pokrecic.Czy ktos by mi pomogl? :chytry:
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:35 przez RYDZYK, łącznie zmieniany 2 razy.
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr mar 18, 2009 19:36
hej
masz go na gaz?
Najlepiej jakbys podjechal gdzies podlaczyc kompa i sczytac bledy,
Pozdrowionka
[ Dodano: 18 Mar 2009 18:38 ]
sprawdz jeszcze swiece i przewody
Pozdrowionka
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » czw mar 19, 2009 18:50
Auto jest bez gazu.niemam pojecia co moze byc zle ??? a moze silnik do remontu????:(
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 18:51 przez RYDZYK, łącznie zmieniany 1 raz.
endriuvw
Post autor: endriuvw » czw mar 19, 2009 19:38
sprawdz swiece czy po wykreceniu nie są z oleju, a jak ci stylu kopci?
[ Dodano: 19 Mar 2009 18:39 ]
probowales resetowac kompa z bledow?
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » czw mar 19, 2009 19:45
no kopci tak na biało ale tylko na początku,swiec jeszcze nie sprawdzalem
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 19:45 przez RYDZYK, łącznie zmieniany 1 raz.
karol27
Post autor: karol27 » czw mar 19, 2009 19:45
Wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej znajdujący się w krućcu wychodzącym z bloku silnika.Czteropinowy z żołtą obwódką.
endriuvw
Post autor: endriuvw » czw mar 19, 2009 19:50
tylko kup oryginal koszt ok 70-80zl
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » czw mar 19, 2009 19:50
a mieli byscie jakies foto podgladowe gdzie znajduje sie ten czujniik, :bigok:
karol27
Post autor: karol27 » czw mar 19, 2009 19:58
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw mar 19, 2009 22:16
zobacz sobie swiece przewody palec kopulke.... raczej tam jest przyczyna :bajer:
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » czw mar 19, 2009 23:05
ok.jutro wszystko posprawdzam i dam znac :goof:
mgutek
Post autor: mgutek » pt mar 20, 2009 12:01
Miałem podobny problem z odpaleniem auta po tym jak stało 2-3 godziny i to nie ważne czy sucho czy mokro.
Pomogła wymiana kopułki i palca.
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » pt mar 20, 2009 15:17
dzis podlaczylem go pod kompa i wykazalo ze jest uszkodzony czyjnik temperatury wymienilem go i jak narazie jest dobrze,auto odpala elegancka.tylko cos czujnik wzkazuje temp 110stopnia na starym wskazywalo okolo 70.
endriuvw
Post autor: endriuvw » pt mar 20, 2009 16:37
a kupiles oryginal?
jak cos to zawsze go mozesz pomierzyc czy dobry jest
[ Dodano: 19 Mar 2009 11:47 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
