pedal sprzegla
kicek
pedal sprzegla
Post autor: kicek » pt sty 16, 2009 15:02
Witam . Posiadam VW Lupo i cos mi ciezko zaczol chodzic pedal sprzegla czy to moze byc wina linki od sprzegla ??
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 15:53 przez kicek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 16, 2009 15:49
czy przypadkiem tam nie jest hydrauliczne wspomaganie sterowania sprzegłem ??? zamiast linki ??? :bajer: :bajer:
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 15:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 16, 2009 16:06
z tego co się orientowałem to raczej tak
kicek
Post autor: kicek » pt sty 16, 2009 21:27
jesli jest hydrauliczne to czemu ciezko chodzi pedal sprzegla ? gdzie mam szukac przyczyny?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 16, 2009 22:04
moze byc zapieczony tłoczek tzn mógł się oring na tłoczysku podwinąc
a jak wraca pedał sprzegła ???
kicek
Post autor: kicek » pt sty 16, 2009 22:06
tak samo ciezko
[ Dodano: 16 Sty 2009 21:08 ]
a zeby dobrac sie do tego tloczka to musze wyciagnac pedal ?? jak sie wogole do niego dobrac??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 16, 2009 22:13
jest swego rodzaju pompa - jest zamocowana od strony skrzyni biegów tuz przed grodzia czołową komory silnika na wysok pedału sprzegła
jest zasilany płynem hamulcowym ze zbiorniczka pompy hamulcowej
jakos tak to kojarzę
cięzko tą ustrekę zdiagnozwać tak na odległośc ale lepiej jakby to zobaczył jakis fachowiec
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:15 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kicek
Post autor: kicek » pt sty 16, 2009 22:17
dzieki ci kolego za pomoc skoro to takie skaplikowane to podjade do mechanika dzieki za pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 16, 2009 22:28
mozesz mieć z tym problem ja robiłem takie cos w " pasku"(nie jest moją intencją aby cię zniechęcić ! :bajer: i wierz mi ze odkrecić odpowietrznik to juz jest sztuka a co dopiero zdemontować rozebrać i złozyć (sekcje tej pompy )
dlatego jak tego nie robiłes lub podobnych rzeczy z układem hydraulicznym mozesz mieć kłopot tym bardziej ze trzeba to pózniej dokładnie odpowietrzyć
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:29 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
