Temperatura silnika nie włączą się wentylator
stefanek22
Samochod to Golf TD 93.
Temperatura silnika dochodzi nawet do 100' a wentylator od chlodnicy się nie włącza.
Co jest skopane ?
Co jest skopane ?
stefanek22
stefanek22
- eldorado84
a jeszcze taniej wymienić czujnik chłodnicywielblad2 pisze:najtańszy koszt to wymiana termostatu jeśli już to tylko wahlera przy osobistej wymianie 30 minut i po sprawie termostat ok.40 zyla. powo.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
stefanek22
Popsute moga byc 3 rzeczy
czujnik w chlodnicy, czujnik temperatury, termostat.
Tylko moje pytanie czy dwa pierwsze mozna jakos latwo sprawdzic ?? Bo jezeli wymontuje termostat to i tak juz go wymienie.
Drugie pytanie czy w temperaturze jaka mamy na dworze teraz mozliwe jest rzeczywiscie ze silnik po przejechaniu 10-12 km z tego 50% w miescie osiaga temp ponad 100 stopni. ??
Trzecie pytanie czy to co opisalem wyzej poprzednim pytaniu mozliwe jest w sytuacji gdy termostat zacialby sie w pozycji zamknietej czy nie, silnik zagrzal by sie znacznie szybciej ??
najpierw sprawdz czy włącza się wentylator zewrzyj kable co dochodza do czujnika w chłodnicy jeśli się włączy to ok, czujnik w chłodnicy sprawdzisz kontrolką lub miernikiem podgrzewając go do żądanej temperatury zwierania, czujnik temperatury silnika sprawdzisz VAGiem lub podmieniając na sprawny nie polecam metody sprawdzania oporu ta metoda nie jest w pełni miarodajna
stefanek22
Wiec sytuacja wyglada nastepujaco:
- silniik wiatraka sprawdzalem juz wczesniej dziala
Po przejechaniu 10 km temp. silnika podskoczyla do 97-99 stopni C.
Bez gaszenia silnika sprawdzilem wąż dolny od chłodnicy byl zimny a więc termostat sie nie otworzył. Górny parzył w ręce więc czujnik temp może pokazywać dobrze te 99 stopni C' chociaz to tak na oko.
Dalej bez gaszenia silnika podeptalem go troche na obrotach 3.5K-4K po minucie temp ok 100-102 wąz dolny był już ciepły więc termostat się otwiera za poźno : diagnoza zamontowany jakiś kubański termostat, trzeba go wymienić.
Po kolejnej minucie włączył się wentylator więc czujnik w chłodnicy też działa chociaż nie wiadomo czy załącza na dobrej temp.
Moze jeszcze dodam ze juz po otwarciu i po włączeniu went. temp względnie utrzymywała sie w okolicach 90' na + i - . Potem sie wyłączyl znowu podskoczyl do 97 i to samo w kolko. Jak podusilem go troche znowu zaczal spadac do 90.
Tak czy inaczej muszę kupic termostat jezeli sie mylę prosze mnie poprawić !!! Z tego co czytam na forum to Wahler jeżeli można to proszę o link do jakiegoś sklepu internetowego bo nie mogę znaleźć.
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 01:24 przez stefanek22, łącznie zmieniany 1 raz.
np. tutaj popatrz http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1stefanek22 pisze:Z tego co czytam na forum to Wahler jeżeli można to proszę o link do jakiegoś sklepu internetowego bo nie mogę znaleźć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
