witam mam problem ze swoim silniczkiem 2E a dokladniej z ukladem wtryskowym. zauwazylem ostatnio wyciek paliwa przy regulatorze cisnienia przy listwie tryskowej, rozebralem wymienilem oringi 2 szt i paliwo teraz sie leje jak z wiadra,
czy ktos mial podobny problem?
czy ja cos zrobilem nie tak?
prosze o szybka odpowiedz
pozdrawiam wszystkich
wyciek paliwa w gti 2E
Sponsorzy:
"Moto Centrum" Kutno, ul. Teatralna 1 - czesci do wszystkich aut, akcesoria
"Klimatyzacje - Wulkanizacja" Kutno, ul. Cmentarna 11 - serwis, naprawa
"www.hotrodkutno.pl" - budowa replik, projektowanie, renowacja
tam troche jest cisnienia to sie nie dziw , nie wiem jak u ciebie ale na moim
regulatorze jest napisane 3 bary i pewnie te nowe uszczelki sa jednak inne i masz wyciek .
zreszta zalezy gdzie ten wyciek , jesli leci benzyna do przewodu podcisnienia to
regulator do wymiany . w kazdym badz razie wiem ze jak zakladalem regulator
u siebie to ciezko bylo go wcisnac , wszystko bylo na ścisk spasowane
Widzialem juz 3 auta ktore sie spalily przez wyciek w tamtym miejscu wiec radze uwazac. Jak dla mnie na początek wymień wszystkie przewody paliwowe na nowe. Szczegolnie ten ktory wychodzi z podluznicy i wchodzi do listwy wtryskowej. Dam sobie lapę uciąć, że jest popękany i nie trzyma cisnienia.
Bugalon
Bugalon
- Paweł Marek
koniu03, Przy założeniu że paliwo leje się obok regulatora jest tam taki myk, że można wsadzić zawleczkę mimo że nie wepchniesz regulatora na własciwą głębokość. Więc dopchnij go, jeśli gniazdo w listwie całe to powinno to załatwić sprawę, obejrzyj regulator zobaczysz w które miejsce zawleczka ma wejść.
Jeśli bena leje się z samego regulatora lub do jego wężyka podciśnieniowego to już nic nie zrobisz tylko wymiana.
Przed założeniem daj odrobinę oleju na oringi.
bugalon, przewody nie sa popekane czy sparchniale juz przgladalem je wczesniej,
zoso8894, w sumie to fakt ciezko bylo mi wlozyc oring wiec zalozylem o ciut mniejszej sciance i moze dlatego leci paliwo, musze pokombinowac z tym wczesniejszym,
i jeszcze jedno bo zapomnialem to dodac wczesniej przed wymiana oringow paliwo wyciekalo tylko wtedy gdy silnik byl zimny natomiast gdy sie rozgrzewal przeciek zanikal wiec czy to moze byc wina regulatora, czy oringu choc zdecydowanie wyciek byl widoczny w miejscu mocowania regulatora????
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 10:21 przez koniu03, łącznie zmieniany 2 razy.
Sponsorzy:
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
