Problem z zegarami i podlaczeniem MFA
dante_tomek
Post autor: dante_tomek » pt sie 29, 2008 13:10
Zmieniłęm zegary w mk3 z obrotkiem i komputerem oraz manetke z przyciskiem mfa. Mam problem tego typu ż enie wiem jak podłaćzyć wtyczke , gdzie ją wpiąc albo jaki przewód wyprowadzić z listwy bezpieczników do manetki czyli mfa aby wpiąc pomocy moze ktoś ma mk3 z komputerem i mfa i mi pomoże ?
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 13:54 przez dante_tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dante
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 13:12
przewód licznika i manetki pod MFA posiadasz
[ Dodano: 29 Sie 2008 13:14 ]
jesli tak to wszystko było na forum
dante_tomek
Post autor: dante_tomek » pt sie 29, 2008 17:55
Tak posiadam przewó już podłączyczłęm orientujesz sie na jakiej zasadzie pokazuje spalanie jest to chwilowe czy dopiero po przejechaniu 100km jezeli mam podłaczone liczniki i manetke aby pokazywało spalanie jest mi coś jescze potrzebne
Dante
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 18:12
kolego szukaj wszystko było
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt sie 29, 2008 19:20
Na forum są dokladne schematy i opisy podłączenia oraz uruchomienia MFA. Dopiszę, ze do spalania potrzeba z reguły poprowadzić przewod ze skrzynki do ECU. Co, gdzie i jak, sam już musisz znaleźć.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
szopek87
Post autor: szopek87 » pt sie 29, 2008 22:55
kolego pamietaj ze do mfa idzie inny impulsator ze skrzyni a spalanie masz srednie i chwilowe tylko ze chwilowe inaczej wlanczas
Chwilowe spalanie -- przytrzymujesz przycisk mfa przekrecasz kluczyk , cofasz kluczyk caly czas trzymajac przycisk mfa i zapalasz i wtedy pokazuje chwilowe spalanie
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
