Problem przy montazu tarcz i klockow
axelgry
Post autor: axelgry » pt lip 18, 2008 20:50
Witam zdecydowałem sie na wymianę tarcz i klocków hamulcowych z allegro link do aukcji http://www.allegro.pl/item398658683_tar ... _12mm.html
Wszystko niby wporądku ale gdży zamontowałem tarcze i klocki okazało sie ze zaciski sa za male ;/ tłoczki cofnełem maksymalnie do końca ale zacisk jest za maly klocki razem z tarcza sa praktycznie na ścisk klocki maja grubość taka jaka podają w aukcji czyli 12mm zestaw jest do golf II wiec powinno wszytko pasować a jednak nie pasuje dlaczego ?? proszę o poradę jak to powinno wyglądać Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 11:32 przez axelgry, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » pt lip 18, 2008 21:41
Powinieneś kupić tarcze o grubości 10mm i klocki tzw symetryczne ,ewentualnie niesymetryczne od Polo.Miałem ten sam problem wg katalogu miały być 12mm ale po założeniu brakowało mi zacisku żeby objął.
axelgry
hamulce
Post autor: axelgry » pt lip 18, 2008 21:52
Czyli z tego co rozumiem to zaciski są nieoryginalne ?? Jaki powinny mieć odstęp ?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pt lip 18, 2008 22:53
ja mam ten sam zestaw i mi bez problemu wszystko pasi.
axelgry
Post autor: axelgry » pt lip 18, 2008 23:19
No to jak ktoś ma taki zestaw niech mi napisze wymiar środkowy tego zacisku żebym wiedział o co chodzi. bo narazie wynika z tego ze mam nie orginalne zaciski.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lip 19, 2008 06:11
mam tylko jedno pytanie - wcisnołeś tłoczek do środka ? jeżeli nie to wciśnij i po problemie
w 1,6 tarcza ma 12 mm i klocki 14 mm
[ Dodano: 19 Lip 2008 06:21 ]
axelgry, poczytaj tu choć to mk3 lecz sama zasada wymiany podobna
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 09:20 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
drill
Post autor: drill » sob lip 19, 2008 08:22
majster heniek pisze:poczytaj tu choć to mk3 lecz sama zasada wymiany podobna
jesli juz to tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93232, poniewaz to co podales dotyczy zaciskow girling a nie vwII... swoja droga przeczytaj dokladnie na zacisku co tam jest napisane... moze masz vwI a nie vwII - wtedy wchodzi tarcza 10mm a nie 12mm...
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lip 19, 2008 09:18
dane dotyczące tarcz i klocków z książki
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 09:19 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob lip 19, 2008 11:26
1.6 diesel ma zaciski VWI a nie VWII i do VWI wchodzi tarcza o grubości 10 mm. No chyba że to automat diesel to ma VWII zaciski.
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 11:27 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lip 19, 2008 12:44
1 6 D, dokłądnie, są inne zaciski pod tarcze 10 i inne pod tarcze 12 i 20.
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 12:45 ]
axelgry pisze:estaw jest do golf II wiec powinno wszytko pasować a jednak nie pasuje dlaczego ??
bo to ze jest do golfa 2 to nie znacy ze do kazdego i nie znaczy ze do Twojego.
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 12:44 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
axelgry
Hamulce
Post autor: axelgry » sob lip 19, 2008 14:23
Mam golfa 1.6 MK II DIESLA z 90 r i według waszych wypowiedzi taki zestaw który kupiłem według książki powinien pasować teraz jestem przekonany że zaciski są na mniejszy zestaw. NO to teraz napisze ze szukam takich zacisków a morze któryś z kolegów ma ??
darek186
Post autor: darek186 » sob lip 19, 2008 16:28
tez mialem ten problem z zaciskami i zrobilem tak:z kazdej strony zostawilem po jednym starym klocku i jednym nowym czekam az nowe sie troszke zetra i wsadze znowu po jednym nowym :okej: sposob moze nie spodoba sie mechanikom ale nie mialem czasu na szukanie innego sposobu a drugich nowych nowych zamiaru kupowac nie mialem :smoke:
kleki
Post autor: kleki » ndz lip 20, 2008 07:48
Kiedyś dorobiłem do ETZ klocuszki do hamulca (tak, młody człowiek był i ochoczo zabierał się do każdej roboty bez względu na bezpieczeństwo ;-) ). Co się okazało, że okładzina elegancko się obrabia gumówką, a do gładka papierem ściernym rozłożonym na stole. Nie wiem, czy warto tak w samochodzie, ale metoda jakaś jest. ;-) Jak piłujesz klocki to pył jak diabli - trzeba chciaż hustke na usta założyć - ja dwa dni smarkałem na biało. :crazy:
robertrog
Re: Hamulce
Post autor: robertrog » ndz lip 20, 2008 12:51
axelgry pisze:Mam golfa 1.6 MK II DIESLA z 90 r i według waszych wypowiedzi taki zestaw który kupiłem według książki powinien pasować teraz jestem przekonany że zaciski są na mniejszy zestaw. NO to teraz napisze ze szukam takich zacisków a morze któryś z kolegów ma ??
Wydaje mi się ,że jednak lepszym rozwiązaniem jest zakup właściwego zestawu klocków niż zacisków.Tarcze 10mm i klocki do nich (symetryczne) taniej wyjdą niż zaciski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
