Co oznacza kontrolka EPC
galezow
Post autor: galezow » pt cze 06, 2008 23:27
witam
dzisiaj po rutynowej dolewce oleju 5w/40 shell helix po odpaleniu silnika zaswiecila mi sie kontrolka epc i pali sie caly czas. Co to moze byc ????
Nigdy wczesniej sie nie zaswiecala tzn swicila sie przy zapalaniu ale gasla za chwile
dzieki
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 11:20 przez galezow, łącznie zmieniany 1 raz.
borostfor
Post autor: borostfor » pt cze 06, 2008 23:30
Rotex pisze:Pewnei chodzi o EPC :)
jeśli sie zapala to:
1) uszkodzony sterownik
2) uszkodzony czujnik światła STOP pod pedałem hamulca
3) uszkodzony zawór recylkulacji spalin
Sprawdź czy 3 światło stopu czasem sie lekko nie pali
Tutaj reszta posta.
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 23:31 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
galezow
Post autor: galezow » pt cze 06, 2008 23:33
czy dolewka oleju moze miec tu jakies zanzcenie czy zwykly zbieg okolicznosci ?
borostfor
Post autor: borostfor » pt cze 06, 2008 23:37
Jak zawsze mowilem ze moge sie mylic heheh :satan: :satan: :satan:
Za duzo piwa chyba skoro literki mi sie mienia.
Moze raczej to zbieg okolicznosci,
podepnij pod VAG-COM powinno wyskoczyc wiecej detali,
albo na diagnostyke podjedz jak nie masz kabla
pozdro
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 23:51 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
galezow
Post autor: galezow » pt cze 06, 2008 23:43
kontrolą trakcji ????? mowie o epc a nie esp
borostfor
Post autor: borostfor » pt cze 06, 2008 23:52
galezow pisze:kontrolą trakcji ????? mowie o epc a nie esp
Poczytaj link do posta co dalem wyzej
sorka za pomylke jeszcze raz :-)
pozdro boro
galezow
Post autor: galezow » pt cze 06, 2008 23:56
dzieki wlasnie sprawdzilem nie mam swiatel stopu tzn nie pala sie .....
to chyba to ?
borostfor
Post autor: borostfor » pt cze 06, 2008 23:58
Miejmy nadzieje ;-)
Sprawdz bezpiecznik,
nastepnie ten czujnik pod hamulcem
jeszcze zarowki tez wartalo by sprawdzic przy okazji ...
pozdro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
kiss
Post autor: kiss » sob cze 07, 2008 00:06
borostfor pisze:czujnik pod hamulcem
jeśli to on (bardzo częsta usterka) to zanim kupisz nowy to najpierw otwórz go i coś tam przeczyść
ja się kiedyś niepotrzebnie pośpieszyłem i kupiłem nowy a potem się okazało że stary po przeczyszczeniu też działał
borostfor pisze:jeszcze zarowki tez wartalo by sprawdzic
też racja
borostfor
Post autor: borostfor » sob cze 07, 2008 00:09
kiss pisze:
też racja
mialem tak z tylnia wycieraczka ;-) pospieszylem sie i kupilem caly nowy mechanizm,
pozniej w domu tak z nudow siedzialem nasmarowalem, popiesilem i stara tez chodzi.
Trzymam w zapasie hehehe bo te nowe to z plastyku robia!!!! :grrr: :grrr: :grrr:
galezow
Post autor: galezow » sob cze 07, 2008 00:33
czy jak to juz naprawie kontrolka znikniknie czy trzeba kasowac kompem ?
kiss
Post autor: kiss » sob cze 07, 2008 00:43
galezow pisze:czy trzeba kasowac kompem ?
nie trzeba
galezow
Post autor: galezow » sob cze 07, 2008 17:29
Witam ponownie
Wiec na poczatku postanowilem pogrzebac troche w bezpiecznikach i wyciagnalem bezpiecznik nr 13 i zamienilem go innym na chwile zeby sprawdzic czy moze to wina bezpiecznika na poczatek. Tak wiec zamienilem i okazalo sie ze swiatla dalej nie swieca. Tak wiec wlozylem bezpieczniki na swoje miejsce , zapalam silnik .....a tu...swieci mi sie kontrolka "lampka sygnalizacyjna spalin" - no niezle jaja bo juz sam nie wiem o co chodzi , najpierw swiatla stopu ktore dalej nie swieca teraz ta kontrolka ...... o co chodzi ?????
pzdr
greg
Post autor: greg » sob cze 07, 2008 18:19
galezow pisze:Wiec na poczatku postanowilem pogrzebac troche w bezpiecznikach i wyciagnalem bezpiecznik nr 13 i zamienilem go innym na chwile zeby sprawdzic czy moze to wina bezpiecznika na poczatek. Tak wiec zamienilem i okazalo sie ze swiatla dalej nie swieca. Tak wiec wlozylem bezpieczniki na swoje miejsce , zapalam silnik .....a tu...swieci mi sie kontrolka "lampka sygnalizacyjna spalin" - no niezle jaja bo juz sam nie wiem o co chodzi , najpierw swiatla stopu ktore dalej nie swieca teraz ta kontrolka ...... o co chodzi ?????
ry chyba powoli myślisz czujnik stop (nad pedałem hamulca) podaje sygnał do kompa że hamujesz - usterka czujnika stop często kończy sie tym ze :
1. nie świecą sie światła z tyłu
2. wyskakują błędy na kompie silnika - w przypadku np TDI objawia się to świeceniem kontrolki od świec żarowych
możesz mi jedno wytłumaczyć ? czemu nie sprawdzisz czujnika stop tylko grzebiesz w bezpiecznikach? Przecież ci wyżej już napisali
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 18:19 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
