Półoś-Mk III (GTI)
Dawid 19
Półoś-Mk III (GTI)
Post autor: Dawid 19 » pt paź 14, 2005 19:04
Podczas jazdy coś mi walnęło z przodu.Gdy zatrzymałem się i obejrzałem dokładnie okazało się iż na półosi prawej oberwał się taki pierścień na gumie,który był zamontowany na półosi(chyba jakieś wyważenie półosi czy coś w tym stylu).W związku z tym rozciąłem ten stalowy pierścień szlifierką(jedna tarczka poszła :grin: ).Przejechałęm na próbę parę kilometrów z różnymi prędkościami i jest niby ok. tzn. nic nie wali i nie stuka.Pytanie czy można jeździć bez tego ''wyważenia'' czy lepiej zdemontować półoś i zamontować tą część(mam nadzieję,że występuje osobno)?No chyba,że można bez obawy jeździć bez.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 14, 2005 20:02
Po coś ten ciężarek jednak jest. Obyś się nie przekonał o jego potrzebie przy jakiejś extremalnej jeździe na gołoledzi :), kiedy niedoważone koło wcześniej ci przyczepność zerwie jak drugie. Na suchym to zapewne niezauważalne, a i na śliskim pewnie ciężko się przekonać o jego braku
darekkolo
Post autor: darekkolo » pt paź 14, 2005 20:51
mam mk3 tdi i miałem ten sam problem i tekze rozciołem ten pierscien ale doradzono mi zebym założył półoś z tym tzw tłumikiem drgań. osobno to mozna to dostac tylko w serwisach i podobno kosztuje to ok 1 tys zł. ja kupiłem cała półoske razem z dwoma przegubami za 120 zł
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 14, 2005 20:57
to jest zalane guma?? na prawej poloscie??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 14, 2005 21:46
tak. Pierścień metalowo gumowy. Sciągnąłbym z jakiejś starej półośki na szrocie a nie wydawał tyle kasy
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz paź 16, 2005 12:24
no dobra ale po to to jest?jezeli mozna to kupic na szrocie i smemu zalozyc to po co to wogole zakladac jak i tak nie znamy przeznaczenia tego czegos
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 16, 2005 12:32
Nazwa wskazuje na przeznaczenie. Część ta wyrównuje masę obu półosi. Po to żeby bezwładność obu była jednakowa. W jakiejś niepewnej sytuacji np przyśpieszanie na śliskiej nawierzchni lżejsza półoś szybiej się zakręci i po tej stronie koło łatwiej straci przyczepność. Odwrotnie przy hamowaniu silnikiem. Ale zgadzam się że ciężko byłoby sprawdzić czy to się kiedyś może przydać. Zresztą w MK2 w słabszych wersjach tego nie montowali. Chodzi też pewnie o rownomierne obciążenie mechanizmu różnicowego.
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 16, 2005 14:29
to chyba montwoali dlatego ze ta poloska jest ktrotsza od drugiej dla wyrownania masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
