czym mozna zmniejszyc spalenie w 1.4
felga12
Post autor: felga12 » wt lut 26, 2008 15:03
co mogę zrobić by zmniejszyc spalanie mojego golfa3 1.4 wariant bo pszekracza 10.5l Obrazek
tomfix
Post autor: tomfix » wt lut 26, 2008 15:11
podpinam sie pod pytanie bo tez mam MK III 1,4 i uważam że za dużo pali. :helm:
ZAPRASZAM osoby z Podkarpacia do GRUPY PODKARPACKIEJ ---> http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=59
felga12
Post autor: felga12 » wt lut 26, 2008 15:14
tomfix pisze:podpinam sie pod pytanie bo tez mam MK III 1,4 i uważam że za dużo pali. :helm:
jakie masz spalanie???
problem jest tego typu ze silnik jest sterowany komputerem i niema bardzo przy czym grzebać
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:15
a w jakich warunkach uzyskujesz to 10,5 ?
wg doppelwobber dla g3 Varianta 1,4 powinno byc 5,3 / 7,1 / 8,2 - 90/120/miasto
mysle ze jest to do uzyskania pod warunkiem ze:
-nie butujesz ;) (dla twojego silnika to pow 3,5-4 tys obr/min) ani też nie dusisz go przy niskich obrotach (poniżej 2 tys obr/min)
-masz dobre cisnienie w oponach
-nie jeździsz z zamontowanym bagażnikiem/trumną
-masz sprawne sprzeglo (nie slizga)
-masz sprawne hamulce (nie zapieczone)
-masz sprawnie dzialajacy silnik (układ zapołonowy, świeże filtry, poprawna mieszanka)
czy takie spalanie było zawsze czy pojawiło się nagle ?
czy jest jakiś inny problem z pracą silnika/zapalaniem/przyspieszaniem/pracą w zimnych temperaturach ?
:bigok:
TDPower
tomfix
Post autor: tomfix » wt lut 26, 2008 15:16
dokładnie nie wiem ile pali ale wnioskuję że za dużo bo co chwile muszę tankować. Może przez to że jeżdżę tylko po mieście. Średnio wystarcza mi 50 zł na niecały tydzień a robię dziennie może z 10 km
koz3r
Post autor: koz3r » wt lut 26, 2008 15:18
ppoll27 pisze:a w jakich warunkach uzyskujesz to 10,5 ?
:bigok:
i sprawna sondę lambda..
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:29
tomfix pisze:dokładnie nie wiem ile pali ale wnioskuję że za dużo bo co chwile muszę tankować. Może przez to że jeżdżę tylko po mieście. Średnio wystarcza mi 50 zł na niecały tydzień a robię dziennie może z 10 km
Czyli krótkie trasy ... a po ilu minutach jazdy masz "normalną" temperature pracy silnika ? przyjrzyj się w takim razie termostatowi - dopóki płyn nie zdąży się nagrzać to silnik będzie dostawał od komputera bogatą mieszankę (takie "ssanie") - to może powodować podniesione spalanie - przy sprawnym termostacie samochód nagrzewa się w jakieś 4-7 minut jazdy (zależnie od temp na zewnątrz) - może spróbuj zmierzyć czas kiedy wskazówka temp wychodzi ci z białego pola ... :bigok:
TDPower
felga12
Post autor: felga12 » wt lut 26, 2008 15:30
:bigok:
moje spalanie t o 10.5 poruszam sie tylko po miescie na krudkich dystansach sonda landa wymieniona a pali jak palil czasem jest taka sytulacja ze traci moc i niema sie sily wdrapac pod górke
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:32
felga12 pisze: moje spalanie t o 10.5 poruszam sie tylko po miescie na krudkich dystansach sonda landa wymieniona a pali jak palil czasem jest taka sytulacja ze traci moc i niema sie sily wdrapac pod górke
a jak się objawia ta utrata mocy ? może to spalanie to wpływ stylu jazdy ? kiedy ostatnio sprawdzałeś ciśnienie w oponach ? :bigok:
TDPower
koz3r
Post autor: koz3r » wt lut 26, 2008 15:33
no to tak jakby cos z sonda .. na bank jest ok?
[ Dodano: 26 Lut 2008 14:36 ]
masz mozlowosc podpiecia sie pod vag'a? byloby latwiej
felga12
Post autor: felga12 » wt lut 26, 2008 15:38
ppoll27 pisze:
WIESZ CIESZKO TO OPISAC TO WYGLADA TAK JAK SLABA REAKCJA NA PEDAL GAZU TAKI BRAK BYSTROSCI
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:41
zawsze tak było czy tylko ostatnio ? sprawdałeś ustawienie zapłonu ?
dobry opis tego układu który steruje tym silnikem masz tu :
http://skoda.autokacik.pl/pages/felicia/wtryski.html
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 15:45 przez ppoll27, łącznie zmieniany 2 razy.
TDPower
felga12
Post autor: felga12 » wt lut 26, 2008 15:42
koz3r pisze:no to tak jakby cos z sonda .. na bank jest ok?
Wlasnie zakupilem przepustnice czujnik temperatury i jeszcze jedna czujke niepamietam jej nazwy wiem ze znajduje sie pod pszepustnica z z lewej strony morze to cos pomorze
[ Dodano: 26 Lut 2008 14:44 ]
ppoll27 pisze:zawsze tak było czy tylko ostatnio ? sprawdałeś ustawienie zapłonu i działanie regulatorów zapłonu (o ile są w 1,4) ?
nie bo nie mam o elektryce pojecia a nie mieszkam w polsdce
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:54
felga12 pisze:
heh no tak ... to sprobuj powymieniac to co kupiles, i daj znac ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
