Nie chce zapalić po wymianie uszczelki pod glowica
a sprawdziłeś zawór ciśnienia paliwa? nerlst przesłał ci obrazek i jest on tam zaznaczony
dzisiaj nie mogę ci pomóc bo jestem w pracy do rana ale jutro siąde na program to postaram się coś wywęszyć
napisz tylko co sprawdziłeś a czego nie sprawdzałeś
moje zdanie jest takie :pompa chociaż cały czas chodzi to zawór nie powinien puszczać , chyba żę walnięty
ja mam 1.8 i też mi zalewał ale u mnie była żle podpięta sonda
sprawdż czy paliwo nie poszło ci do oleju
[ Dodano: 04 Sty 2008 15:08 ]
spróbuj jeszcze rozpiąć sondę i zapalić bez sondy niech pochodzi
Po kolei:
1. Pompa pliwa chodzi caly czas po przekreceniu kluczyka. Masz zle podpieta instlacje elektryczna. Pompa powinna zapompowac na chwile po przekreceniu kluczka a potem sie wylaczyc. Pompa jest sterowana masą przez sterownik i przekaznik. Pewne ktos dal ciala z kablami. Na pewno nie ma to wplywu na zlewanie silnika. Paliwo nie dostaje sie do silnika dopoki nie otworzy sie wtryskiwacz.
2. Zalewa swiece - na bank macie zle ustwiony zaplon. Malo kto umie zplon w digifancie ustawic. Ustawia sie przy odlaczonym niebieskim czujniku temperatury przy 2200 obrotow na 6 stopni. Nie wierze ze tak to zrobili
3. Czujniki wszystkie mają być podpięte włącznie z sondą lambda. Bez nich jesli auto nie jest narzane, nie ma prawa zapalic.
4. Zalewanie moze powodowac rowniez czujnik temperatury niebieski. Sprawdzcie jego opornosc, jesli bedzie niewlasciwa to wymiencie.
5. Auto moze sie zalewac przez niesprawny regulator cisnienia paliwa (gruszka na listwie wtryskowej) Jesli z wezyka podcisnienia dochodzacego do regulora kapie paliwo o regulator jest do wymiany.
6. Zaslepiona rurka w listwie sluzy do pomiaru cisnienia paliwa. Przewod paliwowy zasilający dochodzi do listwy od gory a nadmiar paliwa odprowadzany jest do baku przewodem wychodzacym z regulatora cisnienia paliwa (tej gruszki umieszczonej w listwie). Nic tam nie kombinujci bo auto spalicie.
Bugalon
Bugalon
Tysia, a gdzie znajduje się ten sterownik i jak go sprawdzić czy to jego wina że zapsuty? Ja mam nadzieje że u mnie to jakiś drobiazg bo zwariuje Dopiero co go kupiłem i nawet nie pojezdziłem a za prace w zimnym garażu VW odwdzieczył się tak że nie chce zapalic a ja teraz leze z zapaleniem oskrzeli i dawkują mi zastrzyki
codziennie 2 razy Ale i tak nie zamienie mojego MK2 na nic innego
GTi czekaj aż wstane na nogi
wtedy się zabawimy
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
sterownik masz na podszybiu z prawej strony stojac przodem do silnika,najlepiej pozycz od kogos i sie upewnij czy to to. ale raczej sie nie myle.
[ Dodano: 06 Sty 2008 17:53 ]
napewno to nie jest wina pompy paliwa oraz wtryskow no chyba ze ci padly wszystkie 4 jednoczesnie co jest nie mozliwe, a za taka ilosc wtryskiwanego paliwa do wszystkich cylindrow naraz odpowiada tylko komputer,
[ Dodano: 06 Sty 2008 17:59 ]
odlacz kostke od wtryskow i niech druga osoba go zapala a ty w czasie rozruchu na sekunde podpinaj kostke i odlaczaj rob to dosyc szybko i zobaczysz ze auto odpali fakt jest taki ze nie bedziesz mogl oddychac w garazu bo bedzie bardzo duza dawka paliwa ale powinien zalapac.
przemek-0401
masz tu link na allegro
http://www.allegro.pl/search.php?string=digifant
ja miałem szczescie kupilem za 95zl
http://www.allegro.pl/item294015170_kom ... 0_298.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 22:50 przez Tysia, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek-0401
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
