Jestem zupełnym nowicjuszem tak na forum, jak i w szczęśliwym posiadaniu samochodu, jest to mój pierwszy raz...
Niedawno kupiłem VW Golfa 2 1.6KAT z 1987 roku i mam takie dwa problemy z ogrzewaniem:
1. nadmuch w środku samochodu działa tylko na trzecim biegu (nie jest to problem przełącznika - kupiłem nowy i jest tak samo)
2. powietrze jest ledwo letnie, jak pochodzi chwilę i silnik się nagrzeje, to da się odczuć jakąś różnicę, ale nadal jest tylko lekko ciepławe.
Być może mógłbym prosić jeszcze o pomoc w jednej sprawie, a mianowicie nie mam pojęcia, czy manetki w tym modelu Golfa są pojedyncze czy zespolone. Problemem jest to, że kierunkowskazy działają super, ale jeśli chodzi o wycieraczki, to przód OK, a tył strasznie ciężko włączyć, nie mówiąc o uruchomieniu spryskiwaczy - przód w ogóle nie działa, a tył tylko jak mocno się popchnie manetkę do przodu (ale nie zawsze) tylko boję się, że ją uszkodzę. Czy można coś z tym zrobić, czy kupić trzeba nowe. Tylko jakie - osobne, czy zespolone. Kierownica nie jest oryginalna, jeśli ma to jakieś znaczenie.
