Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 23, 2007 00:26
Keisper,
sprawdź u siebie oznaczenie bezpośrednio na silniku, znajduje się ono w silnikach od MK4 na korpusie silnika bezposrednio przy połączeniu ze skrzynią biegów i widoczny jest po podniesieniu maski od strony przodu samochodu a potem odczytaj jego moc tutaj: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_i ... d=125#tech
wladek78
Post autor: wladek78 » pt lis 23, 2007 22:47
mam problem z golfikiem
kornik1
Post autor: kornik1 » czw gru 13, 2007 22:21
figurel napisał/a:
W Golfie IV nie mogło być silnika oznaczonego SR. SR był montowany w zamierzchłej przeszłości w trasporterze. Silniki Golfa IV ( i nie tylko) maja trzyliterowe oznaczenia, u ciebie mógłby to być AKS.
Ja także mam GOLFA MK 4 z tym samym silnikiem 1.6 100 kucyków. I także na pokrywie silnika widnieje oznaczenie 1.6 SR. Dodam że GOLF jest z 2000 r. czy wie ktoś co to oznacza
WJTAM SR OZNACZA TO OZNACZENIE PODOBNE DO GTI CZY VR6 JEST TO MODEL SILNIKA. SR BYłY TEZ MONTOWANE W MK3 CHYBA OD 96R JEST TO 1.6 POJEMNOSC I CHYBA 100-103KM POPROSTU WYZYłOWANE SILNIKI :helm: :grrr: :grrr:
chili
Post autor: chili » ndz gru 16, 2007 00:30
Witka!
Mam problem z oznaczeniem silnika mam golfa IV tdi 110km rok produkcji 10.1998, na wlepce w bagażniku jest 3 litery i nie ma żadnych liczb chodzi mi o to czy tak może być czy powinny znajdować się tam jeszcze 6liczb, na obudowie rozrządu nie mam żadnej naklejki. Jak będę chciał robić rozrząd czy ten kod 3-literowy wystarczy żeby zamówić odpowiednie części i czy to jet ten kod silnika na nalepce na bagażniku? :|
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 16, 2007 06:54
chili, na wlepce są tylko 3 litery oznaczenia - rodzaju silnika (cyfr porządkowych nie umieszcza się na niej), do zakupu paska ew. rolek rozrządu i pompy wody (dobrze jest ją wymienić przy okazji z paskiem i rolkami a koszt niewielki 60 zł) potrzebujesz tylko ten kod np: AHF, ASV (nie wiem jaki masz u siebie) i jeszcze musisz podać rok produkcji np: ASV z 2000 roku.
Istnieje jeszcze pewien haczyk a mianowicie nie zawsze oznaczenie silnika na wlepce w bagażniku musi oznaczać, że w aucie masz właśnie zamontowany taki silnik, a dotyczy to takich przypadków kiedy nie jesteś pierwszym właścicielem samochodu od jego nowości a poprzedni właściciel wymienił w nim silnik.
Aby nie mieć niepewności zawsze najlepiej jest odczytać to trzyliterowe oznaczenie silnika bezpośrednio z jego bloku. Numer silnika (cały tj. oznaczenie literowe i cytrowe np: ASV 513876) znajduje się na bloku silnika od strony koła zamachowego i jest widoczny od strony chłodnicy przy połączeniu bloku silnika ze skrzynią biegów i jest on wybity równolegle do krawędzi styku skrzyni biegów z silnikiem.
chili
Post autor: chili » ndz gru 16, 2007 12:50
Dzięki Sztomel ja podejrzewam że mój silnik był zmieniany bo nie ma na jego bloku wybitych numerów tu jest problem nie wiem jak będzie przy rejestracji bo to auto jest sprowadzone jeszcze nie opłacone :crazy:
szkudnik
Post autor: szkudnik » pn gru 17, 2007 19:13
Mam do was pytanko. gdzie mogę znaleźć oznaczenie silnika (jego symbol) ale na samym silniku. mam golfa MKII i w 100% został w nim wymieniony silnik, tak więc naklejka w bagażniku nic mi nie mówi. Mam teraz 1,8 :smoke: ale nigdzie nie moge się dowiedziec dokładnie jaki. z przodu na silniku wybite jest tylko WWO. będę wdzięczny za precyzyjne info :hehe:
[ Dodano: 17 Gru 2007 18:15 ]
heh, spoko właśnie się doszukałem odpowiedzi 2 posty powyżej :rotfl: tak to jest jak się nie rozumie tego co się czyta :kac:
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
ponczek
Post autor: ponczek » czw sty 03, 2008 14:19
panowie z tych oznaczen wynika ze silnik z oznaczeniem f ma pojemnosc 1.3 a ja u siebie bynajmniej w dowodzie mam (-Fxxxxxx no ale jest 1.6. jak ja moge go odzczytac??
kombat
Post autor: kombat » sob sty 19, 2008 09:10
Mam pytanko nie wie ktoś gdzie znajduje się numer silnika w VW Golf IV 1.9 TDI
Kombat
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 20, 2008 07:33
kombat a czytałeś posty powyżej na tej stronie ? Chyba nie !
mpiano
Post autor: mpiano » ndz sty 20, 2008 17:52
witam
czy ktos wie czym róznią sie silniki w GOLFIE MK4 1.6 typ AKL od typu AAE ?
ja mam silnik AKL 74 KW to mam lepszy od tego drugiego czy gorszy?
pozdrawim
jazz to potęga :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 20, 2008 18:24
mpiano w MK 4 nie było montowanych silników o oznaczeniu AAE.
mpiano
Post autor: mpiano » pn sty 21, 2008 16:08
witam
ja tez mam silnik 1.6 SR
jak chcesz to se mozemy pogadac o silniku - jaki olej najlepszy jak porawic osiagi kiedy wymieniac paski ,jak tunningowac :) jak chcesz pogadac to daj znac wymienimy sie doswiadczeniami
jazz to potęga :)
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt sty 29, 2008 20:07
niemoge znalezc oznaczenia silnika mam golf III 1.8 Kat wersja z ABS.produkcja 96 marzec jednopunktowy wtrysk. czy to jest silnik o 66 kw czy 55 kw bo niemoge go znalezc aha ma ABS dzieki za pomoc!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
