Problem z silnikiem 1.8 16v PL
mariuszsle
Mam poważny problem ze swoim samochodem, niewiem co mu się stało. Nie chce odpalić, po odpaleniu chodzi jakby na jedną świece, chociaż iskra jest na wszystkich. Moge nawet odłączyć 3 swiece i jest to samo co z 4 podłączonymi. Strasznie kopci i zalewa je bo czuć strasznie benzyne. O ruszeniu nie ma nawet mowy. Wymieniłem świece, kable WN, kopułke, palec. Może miał ktoś podobny problem i pomoże. Czy jest możliwe że mógł pasek rozrządu przeskoczyć?
raflik1986
dokładnie mam to samo autko identyczny silnik!! i mam problem z odpaleniem!! w gazie odpala tle musze trzymac mu 3tys odb!! bo inaczej gasnie!! w benzynie wogule nie pali!! i to jest ten problem!! pomocy!!
[ Dodano: 27 Lis 2007 19:14 ]
byc moze ze masz tylko zapłon przestawiony!
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
raflik1986
raflik1986
jest taki problen na LPG ze go musze trzymac na 3tys obr bo ponizej zgasnie!
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:28 przez raflik1986, łącznie zmieniany 1 raz.
raflik1986
powinno być słychać silniczek krokowy a tak na marginesie to czy wszystkie wężyki podcisnienia sa na swoim miejscu ?????
czy krancowe mikro styki przepustnicy posiadaja wtyczki moze się któraś odłaczyła ??
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:35 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
raflik1986
mariuszsle
No ja nie mam gazu, a przed wymianą zaczeło się dziać coś dziwnego po dłuższej trasie. Dokładnie palec się spalił z niewiadomego powodu. po wymianie nadal przerywał przy szybszym przyspieszaniu a potem to się stało że już wcale nie jeździ.
raflik1986
własnie przed chwila odpaliłem autko w gazie! pochodził ok 5 min na wolnych obrotach! i znowu zaczoł gasnoc! znajomy mi powidził ze mugl siac czjnk chłodena silnik!! w 5 min autko sie mogło troszeczke zagrzac i znowu wariuje! moze mam racje ale moge sie tez mylic:/ a co do palucha to go jeszcze wymienie! moze to akurat to!
[ Dodano: 27 Lis 2007 20:47 ]
co do wezyków podcisnienia to sa na miejscu
tak ze kabelki z przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
