Problem z zimnym silnikiem
Dawid_BB
Post autor: Dawid_BB » wt lis 13, 2007 15:39
Witam.
Mam problem z zimnym silnikiem do rozgrzania się, po zapaleniu na benzynie. Silnik chodzi nie równo. Na obrotomierzu wskazuje normalnie gdzieś ok 1100obr/min. Gdy ruszam i jadę strasznie nim szarpie i jest zamulony. Dzieje się to tylko na benzynie. Gdy przełączę na gaz jest OK. Czujnik temp. był ostatnio wymieniany, świece, przepustnica czyszczona itp. Proszę o poradę, sugestie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 15:40 przez Dawid_BB, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lis 13, 2007 16:07
Filtr paliwa wymieniny filtr powietrza w jakim stanie?
MaciejW
Re: Problem z zimnym silnikiem
Post autor: MaciejW » wt lis 13, 2007 18:15
Dawid_BB pisze:Witam.
ja dołącze do pytania bo u mnie podobny problemik,wymieniona lambda,kopulka,swiece na lpg jest ok problem only benzyna i z jak zimny tzn przegazuje i problem pomalu znika,nie wiemienialem jeszcze kabli hmm moze mają jakies przebicie ma ktos jakies sugestie ??
korzen9
Post autor: korzen9 » wt lis 13, 2007 18:49
mialem podobnie, dzisiaj wymienilem cewkę zapłonową zobaczymy co będzie
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lis 13, 2007 19:16
Dodam,ze kazdy kto uslyszal -mechannior ze mam lpg to mowil wiadom gaz i to tego winaa,wczesniej czy [pozniej bedą sie rozne rzeczy robic :( ale po zatym mowili ze najszybciej by wykryc problem podlaczyc do vaga
Dawid_BB
Post autor: Dawid_BB » śr lis 14, 2007 11:52
Ja również sondę jak i filtry paliwa itp były wymieniane oprócz kabli. Tak jak pisał poprzednik jak się go przegazuje to problem pomału zanika.
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » śr lis 14, 2007 14:25
Witam...
Aby nie zaśmiecać forum, podłączam się pod temat...
Mam ten sam problem jednak u mnie występuje on zarówno na gazie, jak i na benzynie..
Problem zanika jeśli go przegazuje parę razy..Ale jeśli bym od razu chciał ruszyć to po wyjeździe z parkingu, samochód przygasa i tak się dzieje aż się nagrzeje..
Proszę o pomoc.. :bigok:
PvD
Post autor: PvD » śr lis 14, 2007 15:00
zbik83 pisze:Witam...
Proszę o pomoc..
Spróboj odlaczyc akumulator na 5 min a pozniej go podlaczi zobacz czy ten problem wystepuje.
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr lis 14, 2007 15:14
A czy mogą tak robic przewody zapłonowe ? U mnie problem tylko na zimnym pb,a na gazie ok,mechanior stwierdzil ze mogą to byc kable bo inne napiecie na pb a ine na lpg,moze ktos potwierdzic bo nie wiem czy wymieniac
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 10:15 ]
może ktoś sie wypowiedziec czy to przewody ?pliss
Dawid_BB
Post autor: Dawid_BB » pt lis 16, 2007 21:56
No to widać, że się na tym pomoc skończyła ;/
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lis 16, 2007 23:05
Nie gdybajcie i nie wymieniajacie połowy samochodu bez sensu, ja także mam ten problem wystaczy że troche dodam gazu i już się tak nie dzieje. Ale nie wymyślam tylko czekam aż będzie kasa żeby pojechać i podpiąc auto pod kompa. Nikt tutuaj nie jest wróżką.
Do wymiany mogą być następujące elementy w moim przypadku:
1. wtrysk
2. pompa
3. sonda
4. czujnik temp dla sterownika.
Nie wymieniam bo na głowe nie upadłem, diagnosta oceni co jest nie tak i wtedy wymienię. Pozdrawiam i życzę Wam rozsądnego podejścia do sprawy.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
