[mk1] W trakcie swap'a na 1.6 Gti
marreq
Post autor: marreq » ndz lip 03, 2005 10:16
Silnik siedzi już na miejscu, wszystko już skręcone, pozostał mi mały problem z elektryką.
Zostało mi pare lużnych wtyk które nie wiem gdzie powiny powędrować. Pomóżcie
1.
2. 2x czerwony + 1x niebieski przychodzą od alternatora
6. Duża czarna wtyka wchodzi w wiatrak na chłodnicy, co z reszta
Jeszcze jedno pytanie, czy pompa paliwowa z 1.8 16v bedzie pasowała do mnie ?
Licze na jakaś pomoc z podpięciem tego, pozdrawiam
mk 1
azja1980
Post autor: azja1980 » ndz lip 03, 2005 15:35
http://golf.automaniak.com/modules.php? ... forum&f=19
wejdz na ta stronke i ponow pytanie,tu raczej Ci chyba nie pomoga,ja czekalem pol roku zeby mi powiedzieli jak podlaczyc w Gti Vakuometr i sie nie dowiedzialem,pozdrawiam
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lip 03, 2005 16:51
azja nie pierdziel
wakuomwtr podłącza sie do kolektora ssącego to chyba logiczne bo nie do spryskiwacza
pompa z 16V nie podejdzie
bo musiałbys miec drugą w baku
musisz mieć bak z GTI
chyba że uda ci sie zamontować małą pompe w baku
to co pokazujesz to było już u ciebie w samochodzie
bo nie kumam które kable cie męczą?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
marreq
Post autor: marreq » pn lip 04, 2005 22:58
Marek a konieczny jest bak z Gti ?, mam z 1.6 gażnika. Może wystarczy samą pompe z gti wsadzić.
A instalacje dopiero położyłem, te kable, wtyczki które pasowały na logike już podpiołem, zostały mi tylko te które są na fotce i niewiem zabardzo co z nimi, gdzie je wpiąć,
mk 1
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lip 04, 2005 23:37
w takim razie nie wiesz jak wyglada bak z GTI
jest całkiem inny
jeżeli uda ci sie zamontować pompe w baku to spoko
to drugą dasz koło baku
marreq
Post autor: marreq » śr lip 13, 2005 11:46
Czy może ktoś jeszcze mi to potwierdzić że musze mieć bak z Gti , nie chodzi tutaj o to że niewierze Ci Marek, ale spotkałem się z opinią że jednak będzie pasować moj stary, może ktoś z posiadaczy Gti by zajrzał do siebie i mi powiedział jak to ma być, niechce poprostu kupować niepotrzebnie baku jak by się miało okazać że już taki mam.
mk 1
micab
Post autor: micab » śr lip 13, 2005 13:42
w moim gti z baku wychodzi krótki wężyk ok. 10cm i wchodzi do pompy....paliwko z węża płynie siłą grawitacji :D
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
zielu
Post autor: zielu » śr lip 13, 2005 14:45
p.s. co to Vakuometr :?:
micab
Post autor: micab » czw lip 14, 2005 00:27
marreq jak chcesz to mogę zrobić fotkę jak to wygląda dokładnie ;)
TAZ
Post autor: TAZ » czw lip 14, 2005 08:57
Rób fotki Marek napewno pomoże, a ja żeby założyć dodatkową pompke w zbiornik to pociąłem stary zbiornik i pasowałem tą pompkę na sucho. Wszystko się da tylko kwestja montażu do rurki przy pływaku i wyprowadzenia kabli.
marreq
Post autor: marreq » czw lip 14, 2005 11:04
Na vwzone napisali mi że bak od diesla będzie pasował :) , mogłem sam na to wpaść, więc bak już mam, teraz zostaje problem z pompa paliwa, mam z kr ale podobno nie podejdzie.
Micab fotka się zawsze przyda.
Mam jeszcze jeden problem, węzyki od podciśnienia, te które wychodzą z kolektora dolotowego, gdzie ja to moge kupić, może da się to jakoś zrobić, a może ktoś ma na zbyciu.
P.S. Jak robić swapa to tylko kupować kompletny silniik, części wykończą :)
mk 1
micab
Post autor: micab » czw lip 14, 2005 14:13
dobra fotke zrobie i wkleje ;)
pompa od kr nie podejdzie, nowa jest bardzo droga więc pozostaje szukać używki, ja znalazłem za 80zl ;)
te wężyki zobacze w moim drugim gti dawcy, jak będę miał to się jakoś dogadamy ;)
[ Dodano: Czw Lip 14, 2005 23:45 ]
wężyków nie mam :/
fotka pompy z mojego gti poniżej.....tylko nie patrz na jej mocowanie bo jest nieoryginalne ;)
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 15, 2005 01:18
wezyki od podcisniena dostepne w kazdym motoryzacyjnym, sprzedawane są na metry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
