Po uderzeniu w kraweznik trze przy skretach
Wracałem dzis z meczu i przyjeba**em w krawężnik felga sie odłamała, myślałem ze tylko to zniszczyłem założyłem dojazdówke i wszystko było niby ok ale tutaj sie zaczyna górka założyłem na przód zimówki chcę wyjeżdzac a tu przy skręcie lewo zaczęło sie, koło trze o wnęke :/ chcę powiedzieć ze całe zdarzenie odbyło sie przy skręcie w prawo ! więc chłopaki pomóżcie mi i powiedzcie co moze być z nim nei tak wachacz, kolumna mcphersona?? i ile wyjdzie mnie naprawa tak mniej więcej?!
ZAŁAMANY JESTEM DZISIAJ TYM WSZYSTKIM grr....
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:25 przez fasd, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
oj w miare walnąłem narazie koło jest pod lekkim kątem teraz grrr.....
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Re: Rozwaliłem tylko co?
zrob jak koledzy pisza pedz na kanal jak masz i sprawdz wszystko bo czeka cie nastepne bum
Kolaga ostatnio chcial sie przede mna popisac "umiejetnoscia" wchodzenia na recznym w zakret. I tak sie popisal ze przypie.... w kraweznik. Kolo sie cofnelo ro tylu i tym bardziej ocieralo przy hamowaniu. Wystarczylo skrecic kola na maksa i zajrzec. Od razu widac bylo ze wachacz sie poddal (nie byl plaski tylko wygial sie w srodkowej czesci do gory) co spowodowalo jego skrocenie sie i cofniecie kola do tylu.
Od razu wykonalem tel zalatwiajac wachacz i na 2gi dzien bylo juz ok. Obylo sie nawet bez ustawiania zbierznosci.
Tomek
dzisiaj jest troszke jaśniej na dworzu i sprawdziłem tak dokładniej i z tego co widać to pokrzywiony jest tylko wachacz :/ kurde jutro chyba odstawie go znajomemu ojca do warsztatu :/
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
wachacz no i ta jeb felga
moze zrobie jakąś fotoporade wymiany wachacza ale to sie jeszcze zobaczy
tu pare fotek :
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- guti
fasd, tak jak koledzy pisza, wachacz i łacznik stabilizatora do wymiany , nie wiem jak ze stabilizatorem czy sie lekko czasem nie wygiął po stronie uderzenia. W kazdym badz razie bedziesz mial okazje zeby kupic sobie nowe tuleje na wachacz i łacznik
przed zakupem obejrzyj sobie druga strone i w razie czego kup drugi łacznik , ( zobacz czy nie ma luzu stabilizator w tym łaczniku i jak te gumy wygldaja) niewielki wydatek ale w razie czego nie bedziesz musial grzebac jak zcznie cos pukac. zwroc uwage jeszcze na sworzen wachacza, wiem ze byc moze duzo nie dostał ale strzezonego itd
Pozdrawiam i szerokiej drogi zycze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
