Jak zamocowac podszybie
Chodzi oto że mam wyłamany, niewielki fragment (dziurka) w podszybiu. Chciałbym ten element, tzn. całe podszybie z czasem wymienić, ale doczytałem się że może się pojawić u osób mniej doświadczonych tak jak np. ja, problem z ponownym montażem tego podszybia.
Prosiłbym osoby które już to przerabiały o wskazówki, instrukcje typu „krok po kroku”
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:16 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
krok po kroku powiem Ci tak, nie zakladaj tego sam, probowalem to zalozyc przez pare godzina, a przy samym koncu wkladania, bo wkladasz ja centymetr po centymetrze pekla mi szyba
jak juz masz z tym problem to radze podjechac do zakladu gdzie zmieniaja szyby dac te pare groszy zeby wlozyli niz kupowac nowa szybe, takie moja zdanie
jezeli tego nie wkladales nigdy to nie wlozysz, uwierz mi
Jeśli chodzi o ten element pod którym znajduje sie komputer,mechanizm wycieraczek to ostatnio również go demontowałem (smarowanie mechanizmu wycieraczek).Nie napotkałem większych trudności przedewszystkim nic na siłe tylko z wyczuciem tak jak napisał kolega pszczyna, dobrze oczyść rowek w którym osadza sie podszybie jak go dodatkowo troszke nasmarowałem żeby mi łatwiej wchodziło.powodzenia w wymianie
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
no wyjął mi kolega to z ustpszczyna pisze:Otwarta maska, strona obojętna ,nic na siłe i z czuciem-- a przede wszystkim nerwy na wodzy i trochę cierpliwości się przyda lub nerwosan
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 14:38 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss, rozumiem ze wymontować potrafisz
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 3:14 pm ]
Zaczynamy od podniesienia maski. Na grodzi mamy uszczelkę którą zdejmujemy
. Następnie odkręcamy 4 śrubki torx po lewej stronie - mocujące osłonę filtra przeciwpyłkowego powietrza
. Wyjmujemy tą osłonę. Cienkim śrubokrętem podważamy zaślepkę - kapturek od specjalnie wyżłobionej strony wycieraczki
. Kluczem nasadowym 13 odkręcamy wycieraczkę a następnie poważamy ją - ja to robię tak że lekko naciskamy tuż przy osi wycieraczki a następnie pociągamy i tak kilkakrotnie aż zejdzie ramię z osi. To samo robimy z drugim ramieniem. Następnie musimy zdjąć osłonę na podszybiu - ona jest wpięta w rynienkę pod szybą i trzeba najpierw lekko poważyć róg od strony pasażera następnie lekko podważając odpiąć osłonę z rynienki aż dojdziemy do drugiego rogu gdzie też go podważając wyciągamy - osłonę przesuwamy po szybie do góry - w ten sposób nam ładnie wyjdzie.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 3:16 pm ]
dla ułatwienia skopiowałem z mojej porady dotyczącej wycieraczek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
