Skrzynia biegów na wstecznym stuka
sylwusia207
Mam mk3 GTI i mam problem ze skrzynia biegów tzn. na wstecznym biegu stuka.
Nie jestem pewien czy to jest skrzynia czy tez przeguby wewnętrzne przy skrzyni biegow,
jesli ktos mial taki problem to prosze o pomoc.
[ Dodano: 12 Sie 2007 20:01 ]
Pilnie potrzebuje pomocy.
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 22:02 przez sylwusia207, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
ZMIENNIK1313
u mnie stuka rytmicznie moim zdaniem wyszczerbienie na zębie albo coś takiego,
Synchronizator to raczej nie będzie
nie warto tego robić jak już będzie coraz gorzej to wrzucę do niego urzywke inna za 500 zł po przeglądzie i z gwarancja, gadałem z gościem nawet mi przełożenia da leprze bo trochę za wolna ta mi sie wydaje
;o)
sylwusia207
nie mam pojecia ;/ co to dlatego pytamZMIENNIK1313 pisze:hmm a moze to kwestia synchronizatora?????
to jest tak jak jade po woli to jest takie pyk pyk pyk co okrazenie kola a jak jade szybciej to jest szybciej tyr tyr tyr tak szybko im szybciej tym szybciej i glosniej.Paweł Marek pisze:Jak stuka, rytmicznie wielokrotnie czy np raz głucho przy ostrzejszym cofnięciu?
Chce obejsc sie bez zmiany skrzyni , co to moze byc pomozcie
- Paweł Marek
To raczej będzie ktoryś przegub, albo jakaś pierdułka, ale koniecznie podjedź do jakiegoś znawcy, bo skrzynkę do GTI dość ciężko dopaść i trzeba raczej nastawić się na naprawę, która może kosztować więcej jak używana skrzynka do słabszych modeli.
sylwusia207
mam GTI 115 AGG i tez mi skrzynia stuka na wstecznym. fachowiec mi mowil ze mam urwany albo starty zab na kole. Dlaczego niewarto wymieniac? Ja niewymieniam dlatego, ze jak mi rozbiora skrzynie to napewno po zlozeniu juz nie bedzie to samo. Efakt koncowy moze byc gorszy niz zamierzony. Co do tego czy bedzie gorzej.... raczej watpie. Jezeli to spilowany lub urwany zabek na kole zebatym to gorzej nie bedzie. Ja spuscilem olej ze skrzyni i sprawdzilem czy nie ma go luzem gdzies zeby mi sie niewkrecil w tryby. Niebylo :> Ja tak jezdze i poza walorami akustycznymi wogole mi to nieprzeszkadza! pozdr.
tier
sylwusia207
tier pisze:Ja niewymieniam dlatego, ze jak mi rozbiora skrzynie to napewno po zlozeniu juz nie bedzie to samo. Efakt koncowy moze byc gorszy niz zamierzony.
A jaki efekt koncowy moze byc gorszy .... mam kogos kto mi to zrobi .... zajmuje sie tylko skrzyniami automatycznymi ale mowil ze ze zwykla tez da sobie rady...... wnerwia mnei to stukanie to lekki obciach .... jak myslicie czy zrobienie tego nie spowoduje ze auto sie oslabi lub cos takiego ??
mi mechanik mowil ze by mogl to zrobic ale.... tam jest cos, czego dopasowanie sprawia problem i naprawde trzeba dobrego rzetelnego mechanika zeby to zrobil porzadnie. Jezeli masz takiego to smialo rob. Czy bedzie slabszy samochod to nie. Zmiane jaka mozesz poczuc to "inne" wchodzenie biegow tzn. lzejsze badz ciezsze. Daj znac jak ci poszedl remont
tier
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
