Jak wymienic przeguby zewnetrzne
- Paweł Marek
śrób na amorze na pewno nie, odczepiasz sworzeń zwrotnicy (nie odkręcasz go od wachacza). A drążka jak napisałem nie pamiętam, chyba nie, zobaczysz rozbierając
[ Dodano: 11 Cze 2009 17:33 ]
Przerabiałem temat.
Ważne jest aby się przygotować czyli MIEĆ CAŁY KOMPLET osłona+2opaski+pierścień zabezpieczający+2pierścienie dystansowe+nakrętka koła=zestaw ze sklepu.
WAŻNE sprawdzić średnice półosi ja mam 26mm ,kolega ma 26mm.A kupiliśmy niewlściwe bo na 20mm potem problem.Można zarezykować na minimalnym kompecie oslona+opaski ,ale jak coś pójdzie nie tak ......
Jeśli osłona wymieniona na czs przed pęknięciem oslony nie trzeba myć przegubu(nie ma piachu itp.)Fachowo powinno się zakręcać końcówke drążka nową nakrętką,Do ściągania nie młotek ale ściągacz do gałek.Nie ruszać nakrętek 3szt. na gałce wachacza tylko jedna śruba klucz 17 + 17 trzeba trzymać drugim,po wyjęciu śruby wachacz w dół.
Aby wyjąć całą półoś wystarczy odkęcic 6szt śryb dookoła osłony przy skrzyni biegów WAŻNE :klucz to specjalny M 10 a nie T 40 !nie kombinować ninymi bo zepsuc łatwo i pupa blada.
Krzysiek
VW 2 1.6D 1987r
Powodzenia
[ Dodano: 20 Lip 2009 21:52 ]
UWAGA UWAGA
NIGDY PRZENIGDY NIE ZAKŁADAĆ OSŁON Z TWORZYWA , PO MIESIĄCU PĘKŁY
JUTRO ZMIENIAM NA GUMĘ.
Powodzenia
Wymiana gum z przegubu zewnetrznegoPaweł Marek pisze:Odczepasz na dole zwrotnicy sworzeń ( nie śróby mocujące sworzeń do wachacza)
Przerabiałem temat.
Krzysiek
VW 2 1.6D 1987r
Powodzenia
UWAGA UWAGA
Powodzenia
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 17:37 przez fresh99, łącznie zmieniany 2 razy.
Linux Only
VW 1.6 Diesel
VW 1.6 Diesel
kaskadeerr
- mateusz_kajtek
siemanko panowie, wymieniłem dziś u siebie osłonę przegubu zgodnie z poradami z tego tematu, robiłem to po raz pierwszy o dziwo poszło gładko i bez utrudnień, ale jedna rzecz mnie zastanawia, w pudełku z czesciami które były z osłona została taka jakby zawleczka (drucik w kształcie litery C) a po drodze nie napotkałem sie na takie coś, czyżbym czegoś nie założył czy nie zmienił?? zostały mi też dwie opaski ale to chyba dali w komplecie jakieś zapasowe bo do montażu osłony wystarcza dwie....
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
- Paweł Marek
- mateusz_kajtek
no chyba zostało to w przegubie bo nawet tego nie zauważyłemPaweł Marek pisze:Powinien być, stary pewnie był, został w przegubie jak go zbiłeś
- piotrek1313
To teraz rozbierz wszystko od nowa i koniecznie zaloz ta zawleczke, inaczej walek polosi moze wysuwac sie z przegubu. U mnie to sie wlasnie stalo (poprzedni wlasciciel nie wymienil wlasnie tegoz elementu) i scial sie wieloklin ------>>> 800zl w plecy i prawie tydzien szukania nowej polosi. Wejdz na http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217795 , tam wszystko opisywalem.
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
