Co jest, że szarpie MKIII
pietruch
Post autor: pietruch » pn maja 02, 2005 08:55
Jadąc na biegu (3,4,5) po zdjęciu nogi z gazu auto zaczyna szarpać, jednak nie zawsze. Proszę o pomoc cóż to takiego , posiadam MKIII 1,4 ABD
Golf III 1,8
Post autor: Golf III 1,8 » pn maja 02, 2005 10:56
mam to samo w moim Mk3 1,8 AAM
też chciałbym znać przyczynę
Golf
Unicron
Post autor: Unicron » pn maja 02, 2005 16:04
z tego co wyczytałem na forum to mogą być tuleje na wahaczach
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
yaroz
Post autor: yaroz » pn maja 02, 2005 17:14
Sprawdzilbym tez poduszki silnika.
pietruch
re
Post autor: pietruch » śr maja 04, 2005 08:05
Po wczorajszej jeździe mogę bardziej sprecyzować pytanko tj. jadąc np. z góry na biegu bez gazu minimalnie uderzam w gaz wtedy słyszalne jest stuknięcie i szarpnięcie.
Proszę o podpowiedź ponieważ nie chcę aby mechanik wciskał mi jakiś kit że całe zawieszenie jest do wymiany jak to miało miejsce ostatnio tj. coś mi tarabaniło przy tylnym zawieszeniu pojechałem do jednego diagnosty następnie do drugiego auto wzięto na telepawki następnie na podnosnik i stwierdzono że trzeba wymienić amortyzatory a jak stuki nie ustaną to trzeba będzie wymienić jeszcze tuleje na tylnej belce :rotfl: koszt wiadomo ........., okazało się że trzeba było wymienić tylko poduszki pod amorkiem stuków brak koszt z wymianą 30 zeciszów.
Ale się rozpisałem z rańca :blush: :kac:
Unicron
Re: re
Post autor: Unicron » śr maja 04, 2005 19:12
pietruch pisze:Po wczorajszej jeździe mogę bardziej sprecyzować pytanko tj. jadąc np. z góry na biegu bez gazu minimalnie uderzam w gaz wtedy słyszalne jest stuknięcie i szarpnięcie.
trochę nie kumam; jeśli zlokalizowałeś i naprawiłeś usterkę to w czym problem???
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
pietruch
re
Post autor: pietruch » czw maja 05, 2005 14:10
usterka usunięta w tylnym zawieszeniu a tu chodzi o przód
premko
Post autor: premko » wt maja 17, 2005 13:36
ja mam podobnie jak jade 70 km/h na 4 biegu i zdejme noge z gazu to lekko szarpie(nie słysze żadnego stukania u pukania )słyszałem ze to może być wina źle ustawionego zapłonu czy to prawda ??
bartex4
Post autor: bartex4 » wt maja 17, 2005 15:38
mam aam wczesniej nic sie niedzialo do puki mi piscila zlaczka elastyczna w ukladzie wydechowym :) niedosc ze szarpie to chodzi jak traktor :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
