Jaki macie aparat zapłonowy w 1,8 ??
Witam! Kwestia jest taka że autko jakś się nagrzeje to strasznie obroty skaczą. Ja mam aparat zapłonowy do którego podłączony jest wężych, a ten wężyk do mono wtrysku gdzieś tak z tyłu.... słyszałem że skoro mam komputer to nie powinieniem mieć tego wężyka bo to właśnie komputer ma strerować przyśpieszeniem zapłonu (chyba dobrze mówie..) a ja mam wężyk przez który gażnik zasysa powietrze, jak zdejmę to obroty są ok jak założe to cały się telepie...
miał ktoś coś takiego u siebie??
witam mi obroty skakaly a i bylo ze sie zawieszaly na 1200-1500-2000
powodem tego byl silniczek krokowy a dokladnie mikro styk znajdujacy sie z tylu
jest proste w sprawdzeniu
nalezy wlaczyc zaplon (ale nie zapalac silnika )
otwozyc maske i poruszac tym "ksiezycem " przy wtrysku tak jkby sie dodawalo gazu powino byc slychac jak zaskakuje ten styk "klikanie"
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Jaki macie aparat zapłonowy w 1,8 ??
W silnikach RP ten wezyk i podcisnienie w nim steruje wyprzedzenie zaplonu, nie komputer. (Dopiero nastepca tego sinika czyli jak mi sie wydaje silnik ABS z golfow 3 nie ma juz tego podcisnienia, ale ma inny komputer ktory faktycznie steruje zaplonem). Skoro przy sciagnietym wezyku wszystko jest ok. to prawdopodobnie masz za mocno wyprzedzony zaplon. Proponuje jechac najpierw na regulacje zaplonu. Zapłon w RPku ustawia sie przy sciagnietym i zaslepionym wezyku lampa stroboskopowa na wartosc -6zIoMeK_LPS pisze:Witam! Kwestia jest taka że autko jakś się nagrzeje to strasznie obroty skaczą. Ja mam aparat zapłonowy do którego podłączony jest wężych, a ten wężyk do mono wtrysku gdzieś tak z tyłu.... słyszałem że skoro mam komputer to nie powinieniem mieć tego wężyka bo to właśnie komputer ma strerować przyśpieszeniem zapłonu (chyba dobrze mówie..) a ja mam wężyk przez który gażnik zasysa powietrze, jak zdejmę to obroty są ok jak założe to cały się telepie...
Jeszcze jedno, jak przygazujesz silnik to wezyk powinien zasysac powietrze, ale jak puscisz gaz to podcisnienie powinno zniknac, odpowiada za to specjany elektrozawór umieszczony za wtryskiem do ktorego ten wezyk powinien byc wpiety!!! Sprawdz czy masz dobrze powpinane podcisnienia bo ten wezyk od zaplonu wcale nie powinien wchodzic bezposrednio do wtrysku.
Niezupelnie do obudowy wtrysku. Ten wezyk od aparatu zaplonowego wchodzi do elektrozaworu, ktory jest odrebnym urzadzeniem znajdujacym sie za obudowa wtrysku. Dopiero wezyk z tego zaworu wchodzi z tylu do obudowy wtrysku. Na rysunku nr 13 to wezy do aparatu zaplonowegodziejo pisze:do wtrysku nie ale do obudowyeidos pisze:nie powinien wchodzic bezposrednio do wtrysku.
kwestia jest taka:
gdy dmuchne lub pociągne powietrze przez weżyk, membrana w aparacie chodzi,
co do tego że na niskich obrotach nie powinien ciągnąć powietrza to niestety ale cały czas zaciąga tak samo, może mam źle wpięty ale według tego rys. to własnie gdzieś tam to jest wpięte, z tyłu wtrysku, tak "nisko".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
