[mk5] duże zużycie oleju
kayetan
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kayetan » sob sie 18, 2018 21:45
Mam golfa 5 z silnikiem 1.6 8v. Własnie wróciłem z podróży. Przejechałem 1500 km, w dużej części autostradą A4 jadąc z prędkością ok. 130 km/h. Przed wyruszeniem sprawdzałem poziom oleju i był w normie. Ponieważ mam zepsuty czujnik poziomu oleju komputer nie sygnalizował niskiego poziomu oleju. Dopiero w drodze powrotnej pokazał błąd "Oil engine pressure off". Zjechałem natychmiast z trasy, sprawdziłem bagnet i dolałem ok. 1,5 litra. Przejechałem jeszcze ok. 100 km i dolałem kolejne 2 litry i dopiero wtedy poziom na bagnecie był dobry. Nie widać wycieku. Czy to możliwe żeby zużył większość oleju?
grg474
[mk5] Re: duże zużycie oleju
Post autor: grg474 » sob sie 18, 2018 22:46
trochę dużo za dużo. Albo olej wycieka albo przez uszczelkę pod głowicą idzie na któryś cylinder (wykręcić świece - 1 powinna mieć dużo nagaru)
regulamin działu technicznego
kayetan
Post autor: kayetan » pn sie 20, 2018 21:29
Mechanik obejrzał samochód. Na razie wiadomo, że bierze olej przy większych obrotach - ok. 3500 zaczyna mocno dymić. Jaka może być przyczyna?
kayetan
Post autor: kayetan » śr sie 29, 2018 11:59
Po zakupie samochodu mechanik wymienił mi olej na 5W-30, przy czym nie wiadomo jaki był olej wcześniej. Teraz mechanik proponuje wlać do silnika półsyntetyk zamiast 5W-30 i sprawdzić czy przestanie go łykać. Czy źle dobrany olej może być przyczyną, że go spala w takich ilościach (przy jeździe 130/140 km/h ok. 4 litrów na 1000 km)?
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » śr sie 29, 2018 18:13
Silnik do remontu (pierścienie, uszczelniacze itp.), wcześniej pewnie zalany motodoktorem.
kayetan
Post autor: kayetan » śr sie 29, 2018 19:56
To, że był zalany motodoktorem jest raczej nieprawdopodobne dlatego, że kupiłem go z zaufanego źródła i były właściciel poczuwa się do odpowiedzialności (również finansowej) za ten samochód.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 29, 2018 21:01
kayetan pisze:
mechanik tak do końca coś nie halo, lej olej 5W40 z normą 502.00, szukaj oleju z najniższą wartością Noack w karcie charakterystyki, najlepiej z normą ACEA A3/B4 unikaj ACEA C3
np..
- Amsoil European Car Formula 5w40 Classic ESP z Noackiem na poziomie 8,7% https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g3395.pdf
- MANNOL Extreme 5W-40 ACEA A3/B4
1.6 często lubią żłopać olej, jaki rocznik auta? Przebieg tylko prawdziwy bo zaufani ludzie też niejednokrotnie kręcą
kayetan pisze:
super, to niech partycypuje w remoncie :D
kayetan
Post autor: kayetan » śr sie 29, 2018 21:55
Przebieg 140 tys. Z papierów dołączonych (rachunki za części) wynika, że raczej realny, rocznik 2008. Olej spala przy obrotach pow. 3500. Kiedy jeździłem po mieście i w krótkie trasy oleju nie ubywało.
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2018 22:14 przez kayetan, łącznie zmieniany 2 razy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 29, 2018 21:59
jak na taki przebieg to słabą ma kondycję, nie powinien tyle żłopać, może stał długo, To czy realny to jedynie historia serwisowa w ASO potwierdzi, rachunki to słaby argument
zapytaj usera Dexter23pl kupę lat jeżdzi Mk5 z tym motorem i dużo wie
kayetan
Post autor: kayetan » śr sie 29, 2018 22:13
Czy wlanie innego oleju niż ten który miał wcześniej mogło spowodować, że zaczął go spalać? Na starym oleju nie kopcił przy wyższych obrotach. Samochód stał ok. pół roku.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 29, 2018 22:19
mały wpływ może mieć zły dobór oleju ale nie takie ilości, problem tkwi w usterce mechanicznej a nie złym doborze oleju
to że więcej bierze przy wysokich obrotach np. jezdzie autostradowej to normalne ale nie takie ilości
kayetan
Post autor: kayetan » śr sie 29, 2018 22:25
Tak też myślałem, że to nie wina oleju. Kolega powyżej sugerował zmierzenie ciśnienia i próbę olejową. Czy mechanik powinien to zrobić najpierw? Jak napisałem samochód stał ok. pół roku. Czy to ma jakiś wpływ na tą usterkę?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 06, 2018 21:13
np. zapieczone pierścienie
kayetan
Post autor: kayetan » sob wrz 15, 2018 13:31
Mechanik zmierzył ciśnienie oleju i zrobił próbę olejową - ciśnienie OK. Nalał nafty na cały dzień. Potem wymienił dwie świece (które gorzej wyglądały) i olej na 5w-40. Przy przygazowaniu dymi z rury jak wcześniej. Na razie kazał pojeździć samochodem, a jeśli nic się nie zmieni powiedział, że trzeba będzie zaglądać do silnika.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
