Swap skrzyni biegów
Swap skrzyni biegów
Cześć,
mam w planach swap skrzy i biegów w golfie 4 1.4 axp że skrzyni 5 biegowej na 6 biegową o dłuższych przełożeniach. Jakiej skrzyni szukać i czy wszystko pasuje z mojej starej czy trzeba coś wymieniac lub przerabiać?
Re: Swap skrzyni biegów
Do silnika benzynowego to podejdzie najszybciej skrzynia od silnika sdi. Ten sam typ skrzyni 02k. Były takie mody tu opusywane wraz ze zmianą kodowania licznika aby nie przekłamywal.
Czytałem że jak wsadzi się od benzyniaka to nie trzeba kodować licznika. Dlatego byłbym bardziej skłonny do takiej skrzyni tylko 6 i z dłuższymi przełożeniami. Ale kwesta czy wszystko będzie pasować przegoby itd
Za dużo do zmiany w stosunku do efektów. Są spece co zmieniają w skrzyni koła zębate od 5 biegu tak aby było innne przełożenie ale tu też trzeba uważać bo silnik1,4 można bardziej zmulic bo tam ani mocy ani momentu od dołu obrotów nie ma.
Chyba nie od sdi tylko od 1.9 d np a polo 6n itp. Skrzynia niegdys droga i niedostępna.
Blok silnika sdi jest w zasadzie podobny od tdi co nie. Ja coś pamiętam z forum połówki bo kiedyś miałem aef a to był zwykły 1.9 D i było że skrzynia od sdi nie pasowała do 1.9 d. Dużo było natomiast 1.9 D na rynku handlowym że potem nowy właściciel się dziwił ze czemu to auto z mocą 64 koni leci ba autostradzie tylko 119 czy 120 km/h ja obroty to pod 4000. Wychodziło potem że ktoś po taniości założył skrzynie od benzyniak 1.4 czy 1.6.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
