Falowanie obrotów 1.6 16V BCB
madar
Post autor: madar » pn cze 07, 2021 21:36
Panowie po 11 latach mam problem ze swoim autem.
Od ok. 3 tyg. falują mi obroty na biegu jałowym. Dziwną rzeczą jest to, że nie zawsze. Mogę przejechać 30 km. I jest w porządku, a po chwili po prostu zaczyna się falowanie 500/1000obr. i już tak się utrzymuje.
Wymienilem czujnik temp. na oryginalny., czyszczenie EGR, przepustnicy i adaptacja.
Wymieniony filtr węglowy (par paliwa).
Myślałem, że łapie gdzieś lewe powietrze bo jak zdjąłem wąż z filtra Evap i wsadziłem tam kredkę, która tylko minimalnie przepuszcza powietrze to obroty minimalnie rosły, ale były stabilne. Dzisiaj zrobiłem test. Zatkałem ręka przepustnice i silnik po chwili zgasł (czyli chyba nie ma lewego powietrza).
Brak błędów na kompie.
Przebieg pewny 207kkm.
Jakies pomysły?
marcin7x5
Re: Falowanie obrotów 1.6 16V BCB
Post autor: marcin7x5 » czw cze 10, 2021 06:19
W tym silniku za falowaniem obrotów głównie stoi odma. Zarówno ta dolna jak i ta wychodząca pod korkiem wlewu oleju...
madar
Post autor: madar » czw cze 10, 2021 07:43
Dzięki za odpowiedź.
Odmy i zaworek przy korku oleju są ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 10, 2021 14:42
Bardziej chodziło mi o szczelność tej przejściówki pid korkiem wlewu oleju. Często ułamuje się ta część co jest wkręcona w pokrywie zaworów i tam robi się nieszczelność. Druga rzecz to jak zacznie falować na biegu jałowym to w tym momencie odepnij wtyczkę z zaworu EGR. Jak ustanie to prawdopodobnie zawór nie domyka się szczelnie lub potrzebuje adaptacji.
madar
Post autor: madar » czw cze 10, 2021 15:10
Ta przejściówka jak i sam korek oleju wydaję się być ok.
Wtyczkę od EGR odpiąć normalnie przy zapalonym silniku?
Jeżeli wówczas obroty się ustabilizują tzn. że nie zawsze dobrze domyka?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 10, 2021 21:33
Tak, wtyczkę zdejmuje się na pracującym silniku aby sprawdzić czy obroty silnika się wyrównają. Jeżeli nie to może być to egr ale wcale nie musi. Dobrze jest też w tym momencie sprawdzić komputerem jakie podciśnienie widzi sterownik silnika....
madar
Post autor: madar » czw cze 10, 2021 22:14
Dzisiaj dostrzegłem, że sonda lambda jest strasznie lekko przykręcona - w zasadzie na upartego wykręciłbym ją ręką.
Poobserwuję teraz po dokręceniu czy coś się zmieni.
PS. Dzięki za sugestie
madar
Post autor: madar » pt cze 11, 2021 07:44
Dzięki. Zobacze przy okazji
madar
Post autor: madar » śr cze 16, 2021 11:19
Czy jeżeli po zdjęciu wtyczki od EGR obroty są w porządku to jest to pewniak za EGR do wymiany i on jest problemem (bo był już czyszczony)?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 16, 2021 15:21
W 90% tak. Te pozostałe 10% to ewentualne uszkodzenia szczelności dolotu jaką wyłapuje mapsensor. C,y po czyszczeniu ekranu była robiona jego adaptacja?
madar
Post autor: madar » śr cze 16, 2021 16:43
Po egr nie, po przepustnicy (wcześniej) tak.
Dziwne jest to że ostatnio 3 dni jeździł jak nowy i znowu się zaczęło falowanie.
Natomiast przed rozkręceniem jakieś 20min wcześniej odłączyłem akumulator.
Mam też wrażenie, że gorzej jest jak jest ciepło i silnik nagrzany. Może być tak, że raz ten egr normalnie działa, a za chwilę się przycina?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 16, 2021 21:57
Może być i tak. Skoro wcześniej go czyściłeś to trzeba było sprawdzić jak działa. Może być tak że cewka zaworu już niedomaga.
madar
Post autor: madar » śr cze 16, 2021 22:06
No i niestety. Na odpiętym EGR obroty również falują. Jak stoję na światłach jest ok., ale jak się toczę na luzie 5,czy 10km/h obroty również falują tylko w wyższym przedziale obrotów 1000 - 1800obr.
Czyli to chyba jednak nie EGR
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 17, 2021 18:45
Jak masz czym to podejrzyj odczyty z mapsensora w momencie falowania obrotów.
