Strona 1 z 1
				Golf 4 1.6sr przerywa w trakcie jazdy
				: pt sty 15, 2021 21:57
				autor: dawidb14
				Witam,
Problem jak w temacie: podczas jazdy raz na jakiś czas kiedy puszczę gaz i nacisnę ponownie (czasem też po prostu podczas jazdy bez puszczania gazu) jakby odcina paliwo. Obroty zaczynają spadać, brak reakcji na pedał gazu. Po kilku sekundach lub po kilkukrotnym naciśnięciu pedału zaczyna jechać normalnie. Dzieje się tak podczas jazdy na gazie jak i na benzynie. Miał ktoś podobną sytuację?
				Re: Golf 4 1.6sr przerywa w trakcie jazdy
				: sob sty 16, 2021 23:45
				autor: marcin7x5
				Cewka zapłonowa, świece i przewody do sprawdzenia. Dla pewności zakręć całkowicie lpg.
				: ndz sty 17, 2021 19:28
				autor: dawidb14
				sprawdzone, są ok
				: ndz sty 17, 2021 19:59
				autor: thomas44
				Jaki model silnika? Chodzi o symbol trzy literowy. Jeśli APF to mialem podobne objawy spowodowane zimnyni lutami w styczniku odpowiedzialnym za zasilanie sterownika silnika.Jeśli usterka występuje tylko na ciepłym silniku może byc spowodowana nieprawidlowo działającym czujnikiem położenia wału korbowego.Jeżeli przpustnica sterowana jest pedałem gazu z potencjometrem (a nie tradycyjnie linką) to może być zużycie lub defekt tegoż potencjometru.Podlącz jakiegoś vag-a i podaj jakie błedy w sterowniku masz zapisane.W przypadku uszkodzenia potencjometru lub czujnika położenia wału korbowego powinny zapisać się błędy z nimi związane, w przypadku uszkodzenia stycznika,  błedu nie będzie pnieważ w momencie zaistnienia przerwy w zasilaniu sterownik jest martwy.Zaznaczam że problem ze stycznikiem tyczy się tylko i wylącznie modelu silnika APF.Jeśli model twojego silnika jest inny to daruj sobie rozpatrywanie tego rodzaju defektu.Niestety bez wglądu w błedy zapisane w sterowniku trudno postawić jednoznaczną diagnozę,więc na podstawie tych danych,które tu zamieściłeś ja osobiście obstawiałbym czujnik położenia wału korbowego.
				: ndz sty 17, 2021 21:50
				autor: marcin7x5
				dawidb14 pisze: ↑ndz sty 17, 2021 19:28
sprawdzone, są ok
 A jak to niby sprawdziłeś? Pomierzyłeś oporności pomiędzy gniazdami?
Bardzo prawdopodobne że wina będzie w czujniku g28 czuł braku sygnału o obr wału korbowego. Występują one zawsze na nagrzanym silniku.
				: pn sty 18, 2021 20:05
				autor: dawidb14
				Zgadza się, problem występuje tylko na rozgrzanym silniku, jak podepnę pod kompa dam znać jakie błędy
				: czw sty 21, 2021 18:31
				autor: dawidb14
				Komputer pokazał kilka nieciągłych błędów sondy lambda, żadnych innych
				: czw sty 21, 2021 20:10
				autor: marcin7x5
				Być może problem z ciągłością zasilania ECU silnika powoduje te problemy. Błędu wówczas też nie zapisze.
