Chłodnica cieknie
- beRRo
- Silnik: AKL
Chłodnica cieknie
Witam dziś zauważyłem kałużę spod chłodnicy. Pytanie brzmi czy środek "K2 RADIATOR STOP LEAK USZCZELNIACZ CHŁODNIC" może poradzić sobie z tym problemem? Dodatkowo jeżeli nie to ile mniej więcej kosztuje wymiana chłodnicy w MK4 + klimatyzacja manual.
- VWGolf.pl Killer
Re: Chłodnica cieknie
tak na jakiś czas powinno pomóc tylko musisz porządnie nagrzać auto by otworzyło termostat żeby środek dostał się do chłodnicy
- beRRo
- Silnik: AKL
A w sieci mówią ludzie że to robi gorsze szkody i później większe wydatki aby... Więc nie wiem czy ryzyko jest opłacalne na jakiś czas..muszkatobiasz pisze: ↑śr lis 25, 2020 22:29tak na jakiś czas powinno pomóc tylko musisz porządnie nagrzać auto by otworzyło termostat żeby środek dostał się do chłodnicy
A czy chłodnica klimatyzacji ma coś wspólnego z tą drugą co cieknie? Czy tam jest czynnik chłodniczy tylko i nie trzeba jej demontować dodatkowo?
- VWGolf.pl Killer
znam dużo osób którzy to zastosowali od proszków do płynów z proszkiem i samych płynów uszczelniających i nikt nie miał ubocznych skutków a znam jednego co miał wyciek na pompie wody ale auto było na gwałt potrzebne to zastosował trzy razy uszczelniacz po naprawie pompy auto śmiga do teraz i nagrzewnica grzeje i wszystko jest ok. najlepiej zastosować ten w płynie lepiej się rozprowadzi co do chłodnicy klimy nic nie ma do wody
można dać uszczelniacz tylko po co...ani chłodnica nie jest jakoś szczególnie droga ani wymiana skomplikowana wiec nie widzę sensu-chyba ze traktuje się samochód jak kibel wtedy to jak najbardziej
- beRRo
- Silnik: AKL
Nie no takich rzeczy to nie będę używać bez sensu jak może coś się stać lub po jakimś czasie może znowu lecieć z chłodnicy. Dziś wymieniam na nową.
