1.6 16v AZD bierze olej
marcin7x5
Re: 1.6 16v AZD bierze olej
Post autor: marcin7x5 » wt paź 13, 2020 17:22
Na końcu kolektora wydechowego jest taka puszka w którą wkręcona jest sonda. Tam właśnie jest pre kat. Aby go sprawdzić trzeba rozpiąć wydech właśnie za tą puszką i spojrzeć czy jest tam takie ala sitko o strukturze zbliżonej do plastra miodu czy może stopiony glut.
Cegła1
Post autor: Cegła1 » śr paź 14, 2020 18:19
marcin7x5 pisze:
A nie nazywa się to DPF? Żeby ściągnąć ten tłumik to masakra albo cięcie albo męczarnia straszna.
Maszan
Post autor: Maszan » śr paź 14, 2020 23:23
Nie ten rocznik Panie i jak już to w benzynie GPF. Do odkręcenia 4 nakrętki.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 15, 2020 17:44
Owszem jest to uciążliwe w szczególności jak nakrętki są skorodowane. Od razu lepiej zaopatrzyć się w nowe miedziowane...
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » wt paź 20, 2020 19:01
Masz przegrzane uszczelniacze oraz pierscienie olejowe mogły odksztalcić się. Mozesz. Miec też wyciek. Pierscienie olejowe przerabialem w AKL ale dramatyczny stan miały uszczelniacze przegrzane i twarde takie będa puszczać.
Cegła1
Post autor: Cegła1 » śr paź 28, 2020 20:20
Bohnooze pisze:
Koszt mniej więcej wymiany tego wszystkiego?
