Strona 1 z 1
Płyny czy to normalne?
: czw sie 01, 2019 13:06
autor: beRRo
Witam, dziś przyszła zmiana oleju i spaliło 1l oleju na 10000 tyś zrobionych KM (oczywiście nie zawsze to była jazda spokojna) czy to normalna rzecz? Druga spr. to płyn chłodniczy musiałem dolać do zbiorniczka z 300ml, czy upały też do tego się przyczyniają bo w zimę spadku nie miałem żadnego? Trzecia spr. to płyn hamulcowy czy jest potrzeba dolania czy tylko wtedy gdy czujnik wyskoczy? bo tego nie przerabiałem.
Re: Płyny czy to normalne?
: czw sie 01, 2019 14:14
autor: wesol
Ciekawe o jaki silnik może się to rozchodzić?
: czw sie 01, 2019 22:50
autor: beRRo
1.6 SR
: pt sie 02, 2019 09:09
autor: gczarkowski1
1l. Na 10 tyś to pikuś
: pt sie 02, 2019 12:00
autor: beRRo
Czyli nie mam co się przejmować, takim spalaniem oleju?
Jeszcze mam pyt. co ile zmieniacie rozrząd w swoich MK4?
: pt sie 02, 2019 15:33
autor: gczarkowski1
Nowe silniki łykają po 2/3 litry oleju więc tu głowa spokojna , z tego co trochę drążyłem ,to rozrząd powinno się wymieniać co 50 tyś ale każdy ma inną teorię , oczywiście mówię tu o kolejnej wymianie bo pierwszą to się chyba robi jakoś po 100 tyś jedni tak piszą,inni tak mówią a jeszcze inni robią po swojemu
: pt sie 09, 2019 17:24
autor: CzechuLG
Płyn chłodniczy może już trzeba wymienić.
Płynu hamulcowego raczej się nie wymienia ponieważ jak przyjdzie naraz wymienić tarczę i klocki komplet to wyjdzie że za dużo go.
: pt sie 09, 2019 18:43
autor: riccardoa
CzechuLG pisze: ↑pt sie 09, 2019 17:24
Ciekawa teoria.A jaki problem wziąć np. strzykawkę i go odessać kilka ml?
: pt sie 09, 2019 19:27
autor: wesol
Hamulcowego akurat jest tyle w zbiorniczku że prawidlowa ilość to przy nowych tarczach i klockach jest przy full a przy już wysmiganych jest ponad minimum.
Płyn hamulcowy wymienia się co 2 lub 4 lata.
: wt sie 13, 2019 06:30
autor: CzechuLG
Oczywiście chodziło mi, że się nie dolewa, a nie że nie wymienia.
wesol pisze: ↑pt sie 09, 2019 19:27
Dokładnie.
