Cieknąca rura pod kolektorem. Jak to ogarnać (foty)
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr mar 20, 2019 12:20
witam pany liczę na pomoc bo nie wiem co z tym zrobić i czy dam rade sam.
Przy wymianie czujnika w koncu znalazlem miejsce przez ktore od jakiegos czasu ubywało mi plynu. Niestety jest tak trudno dostepne ze chyba trzeba zwalic cala glowice zeby tam cos wymienic.....
Widac ze jest tam taki zatrzask na tej rurce , ale on jest luzny i nie moglem nic z nim zrobic. Jest to pod przepustnicą koło górnego króćca rurki od egr pod kolektorem ssącym silnik 1.6 BCB .
Prosze o jakies rady panowie..
Baryla
Re: Cieknąca rura pod kolektorem. Jak to ogarnać (foty)
Post autor: Baryla » czw mar 21, 2019 08:32
Zdejmujesz króciec który jest na boku głowicy i wtedy bez kłopotu wysuwasz ta rurę. Jest na 2 oringach mocowana. Jeżeli jest trochę ukruszona to do wymiany.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw mar 21, 2019 13:03
Baryla pisze:
dzieki. ale to mam wysunac razem z tym w co wchodzi termostat? czy to da sie osobno
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » czw mar 21, 2019 19:10
Tak cały ten rozdzielacz musisz od głowicy odkręcić i wtedy wyjdzie razem z tą rurą
maxu1991
Post autor: maxu1991 » pt mar 22, 2019 07:27
Nic nie trzeba zwalac. To jest przyczepione na tego klipsa do obudowy termostatu. Zlej płyn odepnij przewody odkreć obudowę i wyjdzie na końcu trzyma to uszczelka jak w syfonie.
