ubywa płynu mokra podłuznica i mokry wąż
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt lut 05, 2019 00:00
Witam panowie. Problem w g4 1.6 16v ubywa płynu , ale bardzo mało. Zaczeło się jak wymieniałem sam termostat wydaje mi się że dobrze wszystko złożylem ale tylko jedna uszczelka tam była. Pytanie co to za wąż i czy normlane, że jest wilgotny i że cała podłużnica jest zalana?
marcin7x5
Re: ubywa płynu mokra podłuznica i mokry wąż
Post autor: marcin7x5 » wt lut 05, 2019 19:24
A nie cieknie ci aby z trójnika przy pompce spryskiwacza?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr lut 06, 2019 10:16
marcin7x5 pisze:
zaraz sprawdze ale chodzilo mi o plyn chlodniczy a nie spryskow
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » czw lut 07, 2019 02:05
Może zbiornik jest pęknięty i płyn spływa w to miejsce?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt lut 08, 2019 00:01
zbiorniki nie pekly...
moze ktos napisac w koncu czy normalna jest mokra podluznica w czasie deszczow czy nie????
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » pt lut 08, 2019 10:38
Może odpływy w podszybiu zapchane
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt lut 08, 2019 18:48
myszazro pisze:
czyli ty masz zawsze sucha?
myszazro
Post autor: myszazro » pt lut 08, 2019 19:18
Właśnie obczajałem u mnie sucho, jedyne miejsce tak żeby kapało to wężyk od zbiornika płynu do szyb, musisz dobrze tam popatrzeć, włączyć spryski i obczajać
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt lut 08, 2019 19:22
myszazro pisze:
tylko ja plynu do szyb cala zime nie lalem bo nie mam zimowego i pusto tam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 08, 2019 19:47
Skoro masz pusty zbiorniczek to go wymontuje i obczaj co tam się dzieje. Być może gdzieś ścieka po przewodach i kumuluje się w tym miejscu co wskazujesz. Masz całą osłonę boczną silnika?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt lut 08, 2019 23:48
marcin7x5 pisze:
mam całą osłonę od spodu 3częsciową
