ubywa płynu mokra podłuznica i mokry wąż
Witam panowie. Problem w g4 1.6 16v ubywa płynu , ale bardzo mało. Zaczeło się jak wymieniałem sam termostat wydaje mi się że dobrze wszystko złożylem ale tylko jedna uszczelka tam była. Pytanie co to za wąż i czy normlane, że jest wilgotny i że cała podłużnica jest zalana?
Re: ubywa płynu mokra podłuznica i mokry wąż
A nie cieknie ci aby z trójnika przy pompce spryskiwacza?
zaraz sprawdze ale chodzilo mi o plyn chlodniczy a nie spryskow
- Garrison
- Auto: Octavia 1Z3
- Silnik: BXE
Może zbiornik jest pęknięty i płyn spływa w to miejsce?
zbiorniki nie pekly...
moze ktos napisac w koncu czy normalna jest mokra podluznica w czasie deszczow czy nie????
- Auto: Volkswagen Golf
Właśnie obczajałem u mnie sucho, jedyne miejsce tak żeby kapało to wężyk od zbiornika płynu do szyb, musisz dobrze tam popatrzeć, włączyć spryski i obczajać
tylko ja plynu do szyb cala zime nie lalem bo nie mam zimowego i pusto tam
Skoro masz pusty zbiorniczek to go wymontuje i obczaj co tam się dzieje. Być może gdzieś ścieka po przewodach i kumuluje się w tym miejscu co wskazujesz. Masz całą osłonę boczną silnika?
