[mk4] 1.6 16 v bcb brak reakcji na gaz i gasniecie
Witam.Problem jest o tyle dziwny ze czasem jezdze caly wieczor 100 km odpalam z 5 razy i nic sie dzieje . A czasem jade do pracy 20 km i dwa razy występuje problem (głownie jak jest dosc malo paliwa ale moze mi sie wydaje). Sprawa wyglada tak ze jade i auto nagle przestaje ciagnac... obroty ida w dol puszczam naciskam pedal pare raz nic .. musze zmienic bieg i szarpnie i pojedzie. Jesli nic nie zrobie tylko bede trzymal pedal w podlodze to obroty beda spadac az zgasnie... Czy to moze byc pompa paliwa? Podlaczalem do kompa i nie ma bledow...
[mk4] Re: 1.6 16 v bcb brak reakcji na gaz i gasniecie
Może być to spowodowane przez pompę paliwa lub zatkany filtr paliwa.
filtr paliwa wymieniam od kiedy to sie dzieje od 3 lat juz 3 filtr...
To sprawdź manometrem jakie ciśnienie utrzymuje się na listwie wtryskowej.
