Golf 4 1.8T
Golf 4 1.8T
Witam. Potrzebuje pomocy w moim golfiku .podczas jazdy kiedy auto się zagrzeje zaczyna przerywać obroty skaczą i go dusi! Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko jest ok na jakiś czas po krótkim czasie problem powraca.
Golf 4 1.8T
Najpierw odczyt bledow. Mozesz przejzec wiazke silnika w okolicy rozrusznika, moze byc przetarta.
Golf 4 1.8T
Był pod komputerem tylko błędy z klimatyzacją wyskoczyly pozatym żadnych błędów a wiązkę dziś sprawdzałem i jest Oki
Golf 4 1.8T
Dzieje sie to na wolnych obrotach czy podczas jazdy? Najlepiej jakbys mial vaga i sam podpatrzyl parametry sondy lambda, przeplywomierza. Moze masz gdzies nieszczelnosc w dolocie.
Golf 4 1.8T
Podczas postoju tez się zdarza ale rzadko a podczas jazdy jak go porządnie przegonie to zaczyna szarpać dusi go jak juz pisałem zgasze i odpale jest Oki na jakiś czas i znów to samo
Golf 4 1.8T
Posprawdzaj wszystkie podcisnienia. Napisz jeszcze co za silnik masz. 1.8t wystepowal w kilku odmianach.
Golf 4 1.8T
Musisz zdjac oslone silnika i przejzec wezyki przy listwie wtryskowej, turbo, dv i zaworach magnetycznych. Jak ktorys jest popekany albo porowaty to nadaje sie do wymiany.
- rysiektr
Golf 4 1.8T
Sprawdź szczelność dolotu.
Golf 4 1.8T
witam dopiero wczoraj sprawdzalem dolot i wszystko sie wydaje ok a dalej to samo dzis podpiolem pod komputer i wyskoczyly bledy zaworka n75 ,g70 i sonda lambda cos z elektryka juz rece opadaja
Golf 4 1.8T
Witam znów problem z szarpaniem po przejechaniu 100 km chodził ładnie a gdy tylko zatankowalem zaraz zaczął szarpać i tracić moc i czuć było zapach spalin w kabinie i na powietrzu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
