Pacjent Bora 2.8 AUE
Objawy:
-pali sie check engine (pali sie ciagle od spalonej sondy)
-pali sie ESP
-przy kreceniu do 5-6 tysiecy obrotow auto sie dławi i odcina moc, wyskakuje kontrolka EPC. Ponizej tych obrotow auto jedzie normalnie. Kontrolka gaśnie samoistnie po okolo 2-5 minutach.
Wykaz błędów
-17513 i 17606 błędy sondy ale wystepowaly na długo przed wystapieniem problemu
-16705 - czujnik obrotów silnika sygnał nieprawidłowy - stały. (czujnik g40???)
Błedy esp
-01423 Czujnik przyspieszen pojazdu - obwód nieprawidłowy - nieciągły
Z tego co poczytalem w necie wynika ze jest to czujnik przyspieszenia poprzecznego (???).
Spotkał sie ktos z tymi problemami? Wymiana czujnika położenia wału g40 pomoże z błędem epc? Gdzie umiejscowione sa te czujniki?
Z góry dzieki za pomoc.
Odcinanie mocy, błąd EPC, ESP, CHECK
Pomogła wymiana czujnika polozenia wału (pekniety kabel ekranowy). do zamkniecia
