Strona 1 z 1
				Linka gazu VW Bora
				: sob lut 26, 2011 21:36
				autor: Ukashu
				Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem VW Bora z silnikiem 1,6 8V. Problem dotyczy linki, która biegnie z przegrody czołowej bezpośrednio do przepustnicy. Zaczęła się ta linka trochę strzępić i pomyślałem, że nic tylko ją wymienię. I zaczęły się schody:( Po pierwsze w sklepie z częściami Pan za ladą "wywalił" karpia i powiedział, że te modele linek gazu nie mają, ponieważ przepustnica sterowana jest elektronicznie. Był tak zdziwiony, że aż wyszedł ze swojego ciepłego sklepu żeby zobaczyć to na własne oczy. Po stwierdzeniu faktu, że linka rusza się razem z pedałem gazu, rozłożył ręce i to było na tyle. Niestety instrukcja VW i "Sam Naprawiam" potwierdziła jego słowa.
No i teraz pytanie: od czego lub do czego jest ta linka? Jak widać na zdjęciach występuje ona dość często.
Przedmiot pytania zaznaczyłem na czerwono.
Pozdrawiam i czekam na posty:)
				Linka gazu VW Bora
				: sob lut 26, 2011 21:56
				autor: Qto
				trzyliterowy kod silnika byś podał...albo chociaż rocznik
Z tego co sprawdziłem masz AEH albo AKL...nr linki gazu to 1J0 721 555 T - koszt 115zł w VW, w Skodzie dyszkę taniej
				Re: Linka gazu VW Bora
				: sob lut 26, 2011 22:01
				autor: Bigmachina
				TO JEST linka gazu 1J0721555T jeśli kod twojego silnika to AKL
				Linka gazu VW Bora
				: sob lut 26, 2011 23:46
				autor: ggregorii
				Ukashu pisze:VW Bora z silnikiem 1,6 8V
Hm a czy grypa VW wogóle miała inny silnik 1,6 8V niż AKL
				Linka gazu VW Bora
				: ndz lut 27, 2011 00:01
				autor: Qto
				ggregorii pisze:Hm a czy grypa VW wogóle miała inny silnik 1,6 8V niż AKL
chociażby AEH o którym napisałem wyżej...8V i też na lince
				Linka gazu VW Bora
				: ndz lut 27, 2011 00:20
				autor: ggregorii
				Qto pisze:chociażby AEH o którym napisałem wyżej...8V i też na lince
TAk z ciekawości pytam jak bardzo różnią się konstrukcją ???
Gdzieś wcześniej przeczytałem żę AKL to najprostszy silnik w IV
				Linka gazu VW Bora
				: ndz lut 27, 2011 00:36
				autor: Qto
				ggregorii pisze:TAk z ciekawości pytam jak bardzo różnią się konstrukcją ???
pewnie jakimś szczegółem...blok, głowica, wałki, zawory, miska, układ podciśnienia, układ chłodzenia...wsio to samo
Koniec OT
PS. AKLi albo jest więcej albo częściej się psują dlatego lepiej znamy je z forum
				Linka gazu VW Bora
				: ndz lut 27, 2011 18:58
				autor: Ukashu
				Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Tylko dlaczego żadna instrukcja ani sklepowe katalogi nie przewidują tejże linki w swoich zasobach? Ale wiem już przynajmniej, że jest do zdobycia. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam:)
				Linka gazu VW Bora
				: ndz lut 27, 2011 19:19
				autor: Qto
				Ukashu pisze:Tylko dlaczego żadna instrukcja ani sklepowe katalogi nie przewidują tejże linki w swoich zasobach?
Myślę że jakbyś podał kod silnika to by znaleźli...ale sprzedawca powinien być na tyle łebski żeby o ten kod zapytać
				Linka gazu VW Bora
				: wt mar 01, 2011 21:19
				autor: e46
				Coś z tymi linkami w sklepach ciężko. Ja potrzebowałem do 1.4 bo ciężko chodziła i w najlepszym sklepie gdzie mają części tylko do VW facet powiedział mi ,że nie mają linek gazu
 .Znalazłem w końcu linke w innym sklepie za cene 55zł i po miesiącu chodziła jak ta stara więc nadawała się na smietnik.Pojechałem do ASO i bez problemu kupiłem linke za 68 zł.Od roku wszystko chodzi idealnie.Radze więc jechać od razu do ASO bo nie dość ,że różnica w cenie jest minimalna to jeszcze wiemy ,że linka pochodzi lata a nie miesiąc jak niewiele tańsze podróby
				Linka gazu VW Bora
				: śr mar 02, 2011 10:29
				autor: Ukashu
				Witam. W Twoim przypadku faktycznie nie ma sensu szukać zamienników. Do mojego auta z tego co się dowiedziałem w ASO ponad 120PLN a zamiennik około 40-kilku. Trzykrotność to nie jest mała różnica. Więc ja się się opowiadam raczej za zamiennikami. Ale to jest każdego z nas indywidualny wybór. Pozdrawiam.
				Linka gazu VW Bora
				: śr mar 02, 2011 15:52
				autor: Qto
				Ukashu pisze:z tego co się dowiedziałem w ASO ponad 120PLN
jak masz ASO Skody pod ręką to tam 105zł...zawsze troszkę mniej
				Linka gazu VW Bora
				: śr mar 02, 2011 20:30
				autor: Ukashu
				Dzięki. Chodziło o symbolikę, nie o szczegóły:)
				: śr mar 02, 2011 21:57
				autor: Bigmachina
				Ukashu pisze:Dzięki. Chodziło o symbolikę, nie o szczegóły:)
Wszak nie zaszkodzi dowiedzieć się czegoś więcej...
