Czy turbo od arl i pompa wtryskowa od wersji 110 konnej zwiększy moc w 1.9 tdi alh
KierownikStawu
- Auto: Golf 4 1.9 tdi
- Silnik: Alh
Cześć mam zamiar wymienić w moim golfie 1.9 tdi alh turbo na arl i pompę wtryskowa od wersji 110 konnej chciałbym się zorientować ile to Doda mniej więcej mocy z góry dziękuje za odpowiedz
Re: Czy turbo od arl i pompa wtryskowa od wersji 110 konnej zwiększy moc w 1.9 tdi alh
pompa jest taka sama jak w 90 konnym alh. turbo samo z siebie nic nie da bez zrobienia programu ale musisz tez zmienic wtryski, intercooler, sprzeglo jesli chcesz dawac turbo arl. wtedy wyjdzie jakies 165 koni bo pompa w tym momencie sie juz kończy.
KierownikStawu
- Silnik: Alh
Czyli już sam program i nowe turbo coś powinno dać jeżeli dobrze rozumiem?
w tym co masz twraz ograniczaja cię wtryski. robiac mape zrobisz jakies 130 koni. zmienisz wtryski na jakies wydajniejsze to wyjdzie jakies 145 koni. wtedy juz po wtryskach ograniczac cie bedzie turbo, intercooler, sprzeglo i przy tych 165 koniach pompa.
