Golf 4 1.6 AKL
Błędy:
Sonda lambda
Czujnik ciśnienia płynu wspomagania
Po zdjęciu nogi z pedału gazu obroty silnika na chwilę spadają (aż nie raz zgaśnie).
Co robić?
Spadające obroty
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Spadające obroty
Problem z przepustnia jak obroty faluja i gaśnie co jakis czas zagladnij do niej wyczyść
Z przeputnicą moze być gorzej bo potencjiometr może byc przetarty albo silniczek krokowy przepustnicy na wykończeniu. Rozbierz przepustnice (pokrywka) sprawdz czy bieżnia potencjiometru ok oraz przeczysc stycznik biegu jałowego. Popraw też styki wtyczki (moze tu jakis problem). Pamietaj że linka przepustnicy musi miec luz przy zamknietej przepustnicy (aby silnik biegu jałowego regulował swobodnie). No i czyszczenie
