1.8 AGN - dławi, szarpie
krzysztof2018
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: krzysztof2018 » czw lut 28, 2019 13:21
Dzień dobry,
proszę o pomoc w diagnozie problemów.
Samochód od pewnego czasu szarpie i dławi na gazie i benzynie. Przeważnie między 1500-2000 obrotów. Wymieniłem świece, kable zapłonowe i cewkę zapłonową, rura powietrza od filtra do przepustnicy szczelna. Obecnie problemy występują głownie na rozgrzanym silniku. VAG czasami wyrzuca błąd sondy lambda, ale wcześniej to nie powodowało problemu. Wczoraj samochód na benzynie po rozgrzaniu i ruszaniu dławił się przy ruszaniu. Obroty spadały do 200 i wysprzęglenie nie spowodowało zgaśnięcia silnika. Po ostygnięciu problem nie wystąpił, ale czasem podczas ruszania dławi go i puszcza na drugim biegu, przy wyższych obrotach problem nie występuje. Oczywiście na LPG nie jeżdżę do póki nie ogarnę problemu na benzynie. Co jeszcze mogę sprawdzić, jakie logi zrobić?
marcin7x5
Re: 1.8 AGN - dławi, szarpie
Post autor: marcin7x5 » czw lut 28, 2019 19:33
Odepnij przepływkę i zobacz czy będzie poprawa.
krzysztof2018
Post autor: krzysztof2018 » pt mar 01, 2019 00:30
Odpięcie przepływomierza powoduje nierówną pracę silnika. Przepływomierz dodatkowo przeczyściłem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 01, 2019 07:21
Przepustnicę wyczyść. Sprawdź czy wszystkie wężyki z podciśnienie są wpięte i szczelne. Tak samo wszystkie wpięcia w rurę dolotową muszą być szczelne.
krzysztof2018
Post autor: krzysztof2018 » pn mar 04, 2019 12:31
Przepustnica wyczyszczona, wszystkie przewody podpięte i nie pouszkadzane. Dodatkowo wymienione gumy kolektora. Niestety problem nadal występuje. Na zimnym brak oznak na rozgrzanym szarpie a po wyłączeniu i włączeniu silnika czasami dławi że ruszyć nie idzie. Po chwili wszystko jest w porządku by po jakimś czasie znów zacząć szarpać lub dławić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 04, 2019 21:01
Może układ egr-u coś miesza?
krzysztof2018
Post autor: krzysztof2018 » pn mar 04, 2019 22:37
Nie mam EGR. Rano jeszcze sprawdzę czy jakieś nowe błędy nie wyskoczyły.
Takie błędy z rana.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Po skasowaniu nie pojawiły się ponownie.
Dzisiaj nawet po lekkim rozgrzaniu zaczął się dławić.
