Przepustnica do 1.6 16V AUS
luxpiotr
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: luxpiotr » ndz gru 09, 2018 23:05
Wymieniłem w golfie 4 silnik ATN na AUS. Osprzęt został stary. Mam problem wydaje mi się, że z przepustnicą. Po zapaleniu auta czasami silnik nierówno pracuje, brak mocy. Raz zdarzyło się, że ustał w drodze. Zazwyczaj pomaga wyłączenie na chwilę i ponowne uruchomienie. Wtedy wszystko wraca do normy.
Błędy z programu Polski VAG:
17953 Sterowanie przepustnicy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
17962 Regulacja przepustnicy - ustawienia podstawowe
Ogólnie szukam na aukcjach przepustnicy do 1.6 16V AUS ale nie mogę znaleźć. Są oczywiście nówki za 700-800zł ale nie będę pakował tyle kasy.
Moje pytanie - jakiej przepustnicy szukać? Czy musi mieć w nazwie AUS żeby pasowała? Jakie powinna mieć oznaczenia?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Re: Przepustnica do 1.6 16V AUS
Post autor: sebastian1901 » ndz gru 09, 2018 23:27
Mysle ze od BCB tez podejdzie. A czysciles swoja przepustnice i kalibrowales ?
Sebastian
myszazro
Post autor: myszazro » ndz gru 09, 2018 23:45
036133062M według etki do AUS AZD BCB
luxpiotr
Post autor: luxpiotr » pn gru 10, 2018 10:31
Dzięki myszazro. Idąc tym tropem doszedłem do wniosku, że powinny pasować"
VW 036 133 062 A
VW 036 133 062 M
To zaoszczędzi mi sporo kasy :)
myszazro
Post autor: myszazro » pn gru 10, 2018 12:36
Właśnie sprawdziłem U mnie siedzi z literką A
bobsley6
Post autor: bobsley6 » pt gru 28, 2018 18:01
Bez różnicy czy Aus czy BCB . Ja mam przepustnice z BCB Podpiętą pod sterownik Z APE i działa i można zaadoptować .... Poprosu wymien przepustnice i zrób adaptacje ....
luxpiotr
Post autor: luxpiotr » pt gru 28, 2018 19:15
No dobra przepustnica kupiona za 50zł, wyczyściłem i jest jak nowa. Teraz chcę jeszcze rozrusznik wymienić - to samo pytanie. Jakie ma mieć oznaczenia, czy to może bardziej uniwersalna część?
Taki się nada do AUS?
Kod: Zaznacz cały
https://allegro.pl/rozrusznik-vw-golf-iii-iv-1-4-1-6-1-8-2-0-i7451345362.html
myszazro
Post autor: myszazro » pt gru 28, 2018 23:55
A o takiObrazek
