[mk4] 1.6 AKL syczenie, dławienie przy przyspieszaniu
- Taifun
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy większych obrotach słychać syczenie z okolicy kolektora po stronie pasażera. Problem nasilał się, dziś po przebutowaniu auto dosłownie straciło moc a syczenie przerodziło się w świszczenie na wyższych obrotach. Przy mocnym dodaniu gazu i odpuszczeniu auto zaczyna się dławić a po paru sekundach wraca do normy na wolnych obrotach. Problem pewnie tkwi w zassaniu lewego powietrza ale nigdzie nie mogę znaleźć miejsca w którym by się ono dostawało. Odkręciłem górny kolektor (w jego okolicy syczy powietrze) ale nie zauważyłem nic podejrzanego. Czy problem leży w tych okolicach czy raczej skupić się na uszczelkach przy głowicy?
Moje MK4 JazzBlue ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=460083" onclick="window.open(this.href);return false;
[mk4] Re: 1.6 AKL syczenie, dławienie przy przyspieszaniu
Woda płyn do mycia garów pędzelek pomoc. Smaruj pedzlem i patrz gdzie bąble bedzie wiadomo co gdzie syczy
- Taifun
Jednak nieszczelność układu wydechowego
Dziwna sprawa że to przez układ wydechowy.
- Taifun
Wymieniłem złącze elastyczne bo strasznie z niego dmuchało ale to jednak nie w tym był problem. Po wymianie nie było różnicy ale po paru przegazówkach wszystko wróciło do normy, auto się wkręcało na obroty itp, po przejechaniu paru kilometrów znowu się zaczęło dziać to samo. Ktoś ma jakieś pomysły?
U mnie myślałem, że coś syczy przy kolektorze a to tulejka na alternatorze tak wyła.
Nie wiem czy do końca o to Ci chodzi, ale przy nieprzeprowadzonej adaptacji przepustnicy przy każdym odpuszczeniu gazu miałem "kopnięcie" samochodem. Nie ważne jak mocno gazowałem, lekki gaz i odpuszczenie i zawsze było kopnięcie. Po adaptacji ok.
- Taifun
Syczało ze złącza elastycznego przy silniku ale przespawałem na nowe i teraz już jest ok
Dziwne, że samochód przez jakiś czas wkręcał się normalnie na obroty a po przejechaniu paru kilometrów dostał zamułe powyżej 2tys obrotów. Silnik dławi się a przy mocniejszym wciśnięciu gazu gaśnie. Może sonda lambda do wymiany? na razie nie mam możliwości podpięcia do kompa ale niedługo to zrobię
- Auto: VW Bora 1.6SR
- Silnik: AKL
Mi to przez dziurę w złączu chodzi jak diesel
też ma zamułkę...i więcej pali . Możliwe, że sonda wariuje. Mi na razie VAG nie pokazuje żadnego błędu.
