Tutaj mam jedyny schemat superb I... Ale widać podświetlenie klamki wewnętrznej jedynie.
Nie robiłem... jeszczemichaf1994 pisze:Zrobiłeś lustra z pilota / kluczyka?
Silniczki i moduł komfortu zostają stare. Nie trzeba zmieniać - przynajmniej o ile masz wersję ze scyzorykiem/pilotem, jak nie na pewno nie będzie działać po otwarciu drzwi w zależności od pilota, a czy wgl będzie działać bez modułu z obsługą scyzoryka/pilota to nie sprawdzałem. Moduł musi mieć kostkę T15 żeby obsługiwać pilota. Fotele bez przerabiania nie podejdą z Superba. Mają inny rozstaw kółek z tego co kiedyś sprawdzałem. Od Leona/Toledo tak. Lusterka po zmianie trójkątów na te z Golfa/Bory podejdą - sam mam z Superba ze składaniem - wtedy trzeba wymienić silniczki szyb i joy jak ma być składanie z Joysticka.kazikpunk pisze: ↑czw lip 23, 2020 09:06Witam. Chciałem się zapytać jakie oznaczenie mają silniczki szyb, żeby dało się podpiąć fotele z pamięcią? Czy moduł komfortu też trzeba zmieniać? Zależałoby mi żeby przy wstecznym lusterko pasażera się obniżalo. Fotele będą z skody superb I lusterta myślałem z audi a6 gdyż chcę założyć fotochromatyczyne. Cały zabieg będzie miał miejsce w golfie 4. Tylko najpierw muszę sprawdzić czy lusterko zewnętrzne będą pasować po przełożeniu do oryginalnych trójkątów i mocowania.
Czy w przypadku montażu lusterek z audi trzeba też dać silniczki z audi żeby składanie działało czy mogą być jak kolega miał ze skody? I czy w ogóle podejda takie do golfa?
Przerobiłeś lusterka zwykłe te bez kierunkowskazów tak?
