Dymienie w 1.6
bastek016
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: bastek016 » wt lis 21, 2017 16:50
To silnik 8v i jest tani jak barszcz w naprawie, pierwsze sprawdź kompresje i próba olejowa. Jak ma dobrą kompresje itp to wystarczy głowice zrobić - uszczelniacze zaworowe na bank bo jak chodzi na wolnych olej się gromadzi dodasz gazu i masz efekt. Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł i będzie śmigał aż miło.
Jak będziesz robił sam to jak oddasz głowicę do regeneracji zmontujesz i po temacie. Będzie coraz gorzej, ceramizery i inne gówna nie pomogą, auto wymaga " Remontu Góry "
Das Auto
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » wt lis 21, 2017 18:28
bastek016 pisze:To silnik 8v i jest tani jak barszcz w naprawie, pierwsze sprawdź kompresje i próba olejowa. Jak ma dobrą kompresje itp to wystarczy głowice zrobić - uszczelniacze zaworowe na bank bo jak chodzi na wolnych olej się gromadzi dodasz gazu i masz efekt. Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł i będzie śmigał aż miło.
Problem w tym, ze nie znam sie na tym, a mechanika zaufanego mam tylko jednego a on bd wolny dopiero w styczniu.. inni to tylko naciagaja na kase....a ja mam juz dosc ladowania w niego..a sprzedacw takim stanie to tez nie sprzedam..
amatorek
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: amatorek » wt lis 21, 2017 19:35
Ja za wymianę szklanek zapłaciłem 680 zeta (ze szklankami ok340 zeta) i dalej dzwonią,a powinienem najpierw zrobić pomiar cisnienia pompy olejowej.
przy wymianie uszczelniaczy nie trzeba zrzucać głowicy.
https://www.youtube.com/watch?v=BHfv2MrL4W4" onclick="window.open(this.href);return false;
bastek016 pisze: Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł
regeneracja ,planowanie głowicy ck.700 zł.nie jestem pewny.
Das Auto pisze: jak jade w trasie caly czas to sie w ogóle temperatura nie podnosi lecz ogrzewanie działa, a gdy stane w korku to normalnie dochodzi do 90C
termostat do wymiany chociaż niekoniecznie,najpierw sprawdz
czujnik temperatury płynu chł. ,jeśli się tak zachowuje zegar,czujnik out
https://www.youtube.com/watch?v=Abce5gNZfVw" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » wt lis 21, 2017 23:12
Ok, dziękuje za rady i informację. Jutro jeszcze zadzwonię do drugiego mechanika i zobaczę ile za to wszystko będzie chciał. W najgorszym wypadku wleje mu doctora (może zadziała) - jak tak to pojeżdżę nim do końca i tyle.. bo naprawdę nie mam pieniędzy ani siły na kolejne roboty w tym aucie..
stefan666
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: stefan666 » czw lis 23, 2017 10:07
Das Auto pisze:Ok, dziękuje za rady i informację. Jutro jeszcze zadzwonię do drugiego mechanika i zobaczę ile za to wszystko będzie chciał. W najgorszym wypadku wleje mu doctora (może zadziała) - jak tak to pojeżdżę nim do końca i tyle.. bo naprawdę nie mam pieniędzy ani siły na kolejne roboty w tym aucie..
Będziesz nim jeździł gdzieś gdzie policja stoi to uważaj na furgony w których mają sprzęty do badania spalin ( analizator spalin), bo normy masz przekroczone na 100% :grin:
A wedle przepisów skutkuje to zabraniem dowodu rejestracyjnego,zakazem dalszej jazdy oraz mandatem do 500zł :helm:
Wiem to z autopsji swojego przypadku :bigok:
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » sob lis 25, 2017 09:52
No byle by nie dymił, muszę na razie omijać korki .. ;x
Z czasem sie okaze czy doctor pomógł :/
mariusz33
Dymienie w 1.6
Post autor: mariusz33 » ndz lis 26, 2017 16:53
Witam caly remoncik cie wyniesie kolo 2000 wiem borobilem 4 lata temu,robil mi kumpel mechanik,smiga do dzis az milo .Nie robilem szlifu walu i cylindrow .Zrob glowice i panewki i dobre uszczelki na kolektorze.Moj bral olej ze szok ,jezdze 5 rok i do oleju nie zagladam.
Mariusz
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » pn lis 27, 2017 12:12
Witaj. Wiesz może i bym to zrobił ale od kupna mojego golfa włożyłem już około 4 tys i kolejnych tysięcy nie mam zamiaru ładować w niego.. bo sprzedać aby wyjsc mało na minus to nie sprzedam a pewności, że pojeździ jeszcze kilka lat też nie mam.
