Witam.
Wiem, że temat już nieraz był poruszany ale może eksperci z forum jeszcze coś doradzą.
Mój problem z mk4 polega na tym, iż z nawiewów czasami mimo dania ogrzewania na HIGH leci raczej letnie powietrze, a czasami ciepłe.
Opis szczegółowy: auto mam w gazie a silnik ładnie i szybko nagrzewa się do temperatury 90 st. i taką też przez cały czas trzyma. Wentylatory na chłodnicy również włączają się bez problemu. Mimo to kiedy załączę ogrzewanie i siłę na połowę często zdarza się, że leci raczej letnie powietrze. Innym razem jeśli trochę na trasie pogonię auto to powietrze z kratek leci już jakby cieplejsze ale to nadal nie to co powinno być.
Czytając forum wpadłem na kilka propozycji rozwiązania problemu i od razu powiem, że:
- temperatura silnika szybko idzie do swojej temp. i ładnie utrzymuje przez cały czas,
- bez problemu auto przełącza się na gaz,
- działają mi silniczki nawiewu oraz sposobu ustawiania kierunku nawiewu,
- wentylatory na chłodnicy załączają się,
- nie pamiętam kiedy ostatnio miałem zmieniany cały płyn w układzie chłodzenia (raczej dolewałem gdy brakowało),
Czy winą mojego problemu może być zasyfiony układ chłodzenia i pomoże tutaj jego przepłukanie? Jeśli tak to czy robić to jakimiś specyfikami do tego przeznaczonymi czy też macie jakieś swoje sprawdzone i skuteczne sposoby?
Z góry dziękuje za wszelkie rady.
Ps- gdzieś słyszałem jak ktoś czyścił (udrażniał) układ chłodzenia wodą z węża jakoś pod ciśnieniem. Ktoś coś wie na ten temat? Czy też raczej za taki sposób się raczej nie brać?
Słabe grzanie w aucie - pomoże przepłukanie ukł. chłodzenia?
GG - 2741527
Skype - djchopin
GG - 2741527
Skype - djchopin
Zasyfiona nagrzewnica , pomoże przepłukanie pod ciśnienie [ u mnie pomogło]
No właśnie... o takim zabiegu słyszałem. Przepłukanie pod ciśnieniem - możesz kolego mnie krok po kroku pokierować jak takie coś uczynić?
GG - 2741527
Skype - djchopin
GG - 2741527
Skype - djchopin
Jako że jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów, to tu masz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc" onclick="window.open(this.href);return false;
