1.6 akl czujnik halla , sonda lambda
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 15, 2017 20:21
Z reguły na środkowym styku jest sygnał do sterownika silnika w postaci zmiennego napięcia.
Fafi51
Re: 1.6 akl czujnik halla , sonda lambda
Post autor: Fafi51 » pn paź 09, 2017 07:20
Temat ogarniety. Mechanicy zle ustawiali rozrzad. Zeby go dobrze ustawic trzeba calkowicie zdjac ta zielona zaslepke na skrzyni. Calkowicie go zdjac i dopiero takie male naciecie ma sie zgrywac ze znakiem na skrzyni. przypomne ze sa tam dwa znaki. Jeden znak widac po zdjeciu zaslepki a srugi po wykrecwniu calego korka. Pozdrawiam!
PAWELCIOXD
Post autor: PAWELCIOXD » czw gru 21, 2017 18:25
Witam mam ten sam problem co kolega Fafi51 na kosce od czujnika halla 1-3 takie samo napięcie jak na 2 jakie powinno byc prawidlowe napiecie na 1-3 i na 2 pinie , caly czas mi wywala blad wymienilem czujnik na orginalny bosch w czym moze byc przyczyna ???
