problem z układem chłodzenia golf IV 1.6 sr LPG
witam zacznę od początku. pewnego dnia odpaliłem mojego golfa i pojechałem do pracy dojeżdżając widziałem jak paruje mi płyn z pod maski odrazu zatrzymałem się patrząc na temperaturę widziałem 90 stopni chwile doczekałem otworzyłem maskę gdy wszystko ostygło znalazłem winowajce pękniety wąż małego obiegu wychodzący z krućca wymieniłem go zalałem płynem odpaliłem i czekałem aż się zagrzeje po uzyskaniu temperatury 90 pękł inny wąż wymieniłem go i odpaliłem jeszcze raz auto do uzyskania temperatury 90 stopni zachowywalo się normalnie aż płyn w zbiorniczku zaczął buzowac wymieniony został termostat i korek do zbiorniczka wciąż to samo następny pomysł pompa wody wymieniona problem jest nadal przyszedł czas na uszczelkę pod głowica głowica ściągnięta planowana nowa uszczelka i śruby po wymianie nic się nie zmieniło grzanie po odpowietrzeniu wraca dopiero na wysokich obrotach silnika. co może powodować bąblowanie i wywołanie płynu proszę o szybką pomoc.
skun871
Ty sprawdź czy ciśnienie ci nie ucieka do układu chłodzenia. Sprawdź czy górny i dolny wąż po nagrzaniu jest tej samej temp. Może nowy termostat zawodzi i nie otwiera nadal obiegu po nagrzaniu, albo coś gdzieś się przytkało w układzie.
Re: problem z układem chłodzenia golf IV 1.6 sr LPG
termostat się otwiera chłodnica ma prawidłowy przepływ
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli użytkujesz to auto...to dopóki nie znajdziesz przyczyny możesz wywalić termostat i jeździć bez
trzeba sprawdzić drożność układu...
Głowica była sprawdzana przed montażem? Może blok pęknięty?
sprawdzone?skun871 pisze:sprawdź czy ciśnienie ci nie ucieka do układu chłodzenia
wywaliłem termostat problem jak był tak jest. jak sprawdzić czy ciśnienie nie ucieka to układu chłodzenia?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego, przegazować i sprawdzić czy nie pokazują się pęcherze powietrza...
podnosi się poziom i wylewa ze zbiorniczka pęcherzyków nie ma
jeśli to nie mieszalnik od gazu to - kolego nie ma opcji albo coś żle poskładane albo pęknięta głowica ewentualnie tuleja.Zrób tes na spaliny w układzie będziesz miał pewność.Zrób mały obieg (omin mieszalnik) wyłącz gaz i sprawdz co się dzieje
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
dla 100%pewności zrob próbę na zawartość co2 w układzie i będzie wiadomo płyn nie kusztuje majątek.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jest co2 w układzie głowica była na drugim sprawdzeniu szczelności i jest szczelna co teraz?
skun871
Kto wykonywał ci tą naprawę? Składaj reklamację... Uszczelka pod głowicą została źle założona, albo ten kto sprawdza głowicę na szczelność leci w kulki. Być może w otworach na śruby- szpilki zebrał sie brud, olej i nie zostały one odpowiednio dokręcone (śruby dokręca się kluczem dynamometrycznym i z odpowiednią kolejnością). Przed złożeniem należy wyczyścić te otwory na szpilki, trzeba też wypolerować górę bloku. Ogólnie radzę ci zmienić warsztat.
Albo najlepiej zrób to sam.
Sprawdz dokładnie tuleje na cylindrach ewentualnie oddaj gdzie indziej głowicę do prześwietlenia.Robili prześwietlenie czy inaczej próbę szczelności?Jeśli inaczej to nie ma opcji żeby wyszło bo pęknięcie może ujawniać się po rozgrzaniu materiału.Masz jakiś kwit z tego?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
