Osad w bloku silnika
riseN92
Post autor: riseN92 » śr lip 22, 2015 22:48
Witam wszystkich.
Mam problem dotyczący golfa IV 1.4 AKQ a mianowicie odkrecajac na odpalonym silniku wlew oleju nie chlapie wkrecam go na ponad 3tyś obrotów i nadal nic poziom oleju jest prawidłowy olej valvoline i nie wiem co jest 4tysiace km przejechałem i nawet setki nie dolalem zacząłem zaglądać przez otwór wlewu i zauważyłem straszny osad którego jest w dodatku dużo w środku w silniku takie jakby błoto. Teraz mam pytanie przez co tak może być i jak tego się pozbyć? Odma czysta filtry czyste.
Co począć co :D
luke320
Post autor: luke320 » czw lip 23, 2015 10:22
riseN92 pisze:przez co tak może być i jak tego siępozbyć
Badziewny olej, lub rzadko wymieniany. Albo jedno i drugie.
Aby się pozbyć, przynajmniej części szlamu, wlej płukankę. Jedna może się okazać niewystarczająca.
Ewentualnie pozostaje ręczne czyszczenie
stonefree
Post autor: stonefree » czw lip 23, 2015 11:57
Niestety nieprawda. Silnik ten wadliwy układ przewietrzania i masło zawsze będzie przy krótkich przelotach na niedogrzenym silniku. No chyba że przerobisz odpowietrzenie tak, jak w nowszych modelach silnika.
luke320
Post autor: luke320 » czw lip 23, 2015 19:25
Chwila. Czy autorowi chodziło o coś takiego
Czy o takie coś
Bo z opisu autora, cyt."takie jakby błoto", wywnioskowałem, że chodzi o to, co na pierwszym zdjęciu.
Jeżeli to drugie to kolega stonefree, ma rację.
Zdylu
Post autor: Zdylu » pt lip 24, 2015 17:18
Też w tym samym silniku posiadam takie błoto jak ze zdjęcia nr 1(może nie aż tyle, lecz jakby warstwa starego smaru na powierzchni). W następnym miesiącu przy wymianie oleju zastosuję płukankę i zobaczę czy przyniesie ona jakieś efekty. Podejrzewam że jest to zaniedbanie olejowe poprzedniego właściciela albo serwisowanie w trybie long life...
riseN92
Post autor: riseN92 » pt lip 24, 2015 19:44
Właśnie chodzi o to na pierwszym zdjęciu do tego wydaje mi sie ze jest mała kompresja do tego samochód mi często gaśnie..
luke320
Post autor: luke320 » pt lip 24, 2015 21:14
No to lejcie Panowie te płukanki. Tylko na jakieś super efekty bym nie liczył (w zależności od ilości tego szlamu),
przynajmniej nie po jednorazowym użyciu.
psilos1
Post autor: psilos1 » pt lip 24, 2015 21:52
Na taki syf żadna płukanka nie pomoże-trzeba drzeć miskę i wyczyścić
luke320
Post autor: luke320 » pt lip 24, 2015 22:08
Zdjęcie było poglądowe. Koledzy piszą, że mają go mniej. A więc jest jeszcze szansa na pozbycie się tego
w prostszy sposób.
riseN92
Post autor: riseN92 » sob lip 25, 2015 14:00
Okej to jak mogę taka plukanke zrobić czy to pomoże albo ewentualnie gdzie można ją kupić i pod jaką nazwą
luke320
Post autor: luke320 » ndz lip 26, 2015 00:20
riseN92 pisze:gdzie można ją kupić
W dobrym sklepie motoryzacyjnym ewentualnie przez net.
riseN92 pisze:pod jaką nazwą
Wszyscy polecają i chwalą Liqui Moly. Są dwa rodzaje. Jeden oznaczony 2640 w opakowaniu 300ml.
Drugi rodzaj o numerze 2662 i jest go 500ml. Z tego co na forum się dowiedziałem to ta 2662 jest "mocniejsza".
W twoim przypadku Ja bym się zdecydował na tę 2662.
riseN92 pisze:czy to pomoże
Tak jak pisałem wcześniej. Niewiadomo ile tam masz tej smoły. Na pewno coś wypłucze, pytanie tylko ile.
No i jeden raz może się okazać za mało. Jak masz chęć to możesz zrzucić pokrywę przed płukaniem i ocenić wizualnie
ile było przed a ile po płukaniu. Jakbyś wrzucił jeszcze foty tu na forum byłoby super.
riseN92
Post autor: riseN92 » ndz lip 26, 2015 15:07
Okej na dniach zrobię zdjęcia wrzucę i opiszę efekty. Dzięki i pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » pn lip 27, 2015 14:45
Chcecie usunąć skutki bez usunięcia przyczyny. Dopóki silnik będzie mieć przedmuchy z dołu i brak wietrzenia, to majonez będzie się robić. A jeżeli to zaschnięty czarny osad wewnątrz głowicy który dostatnie się z tą płukanką w kanały olejowe, to macie po popychaczach.
